Gurthalteplatten in unzugänglichen Säulen verschweissen.
Roter Hai
#1 Beitrag von Roter Hai » 2017-01-11 13:27:49
Beim Nachrüsten der Gurthaltepunkte im meinem MAN 11.168 stand ich vor dem Problem, Haltepunkte nachzurüsten.
Wie bekommt man also in eine B-Säule eine Halteplatte ordentlich von hinten reingeschweisst?
Ganz einfach:
Von innen passendes Loch für Schraube und 4 Löcher zum festpunkten bohren.
Halteplatte an ein altes Stück Gurt mit Gaffa festkleben und von oben in die Säule fummeln.
Wen die Platte an der richtigen Stelle ist, mit Magnet festhalten und von innen mit der Gurtschraube festziehen.
An 4 Punkten verschweissen.
Durch das schweissen wird der Kleber vom Gaffa flüssig und man zieht das Stück Gurt wieder raus.
Schweisspunkte abschleifen & lackieren. Sieht aus wie original.
LG Der rote Hai.
Re: Gurthalteplatten in unzugänglichen Säulen verschweissen.
#2 Beitrag von lura » 2017-03-02 9:22:56
Gute Idee, wie groß hast Du denn die 4 Löcher gebohrt? 4 mm? Damit da etwas Material vorhanden ist?
Roter Hai
#3 Beitrag von Roter Hai » 2017-03-06 12:41:25
Löcher zum durchpunkten habe ich mit ca. 5? mm gebohrt, da dahinter aber die Gurthalteplatte ist, kann man da ganz grosszügig sein.
LG der rote Hai
#4 Beitrag von Mark86 » 2017-03-06 15:55:24
Wir haben die Nachrüstdinger nie festgeschweißt, sondern die früher immer mitm Schweißdraht hintergehalten, Gurtschraube rein und fertig...
