Geschirrspüler
Geschirrspüler
#1 Beitrag von LutzB » 2016-12-01 21:28:16
Wer, wenn nicht dieses Forum, könnte es sonst noch wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, das es auch für dieses Thema hier Fachleute gibt.
Mein Siemens Geschirrspüler SE25A560/42 zieht kein Wasser. Wie kann ich prüfen, ob der Aquastop oder das Magnetventil öffnen. Geräusche der Mechanik hab' ich, auch als sie noch funktionierte, nie wahrgenommen. Gibt es außer den beiden Verdächtigen weitere mögliche und bekannte Fehlerquellen (Elektronik)?
Mir graut's jetzt schon davor, das Ding aus der Einbauküche zu zerren. Zumal ich am WE den Vario isolieren wollte. :-(
Lutz, der bisher nur Waschmaschinen reparieren musste.
Crossi
Re: Geschirrspüler
#2 Beitrag von Crossi » 2016-12-01 21:44:31
wenn du den linken Seitendeckel wegmachst an der Maschine dann sollte es so in etwa aussehen:
http://www.kunnig24.de/html/zulauf_4.html
der rest ist ja dann schon fast selbsterklärend :D :ninja: :totlach:
wenn du so nicht weiter kommst frag mich einfach hab meine schon öfter wieder zum laufen gebracht in der Regel war irgendwas verstopft
Ersatzteile hab ich keine benötigt
v. Crossi
Re: Geschirrspüler
#3 Beitrag von LutzB » 2016-12-01 22:00:50
Super! Danke.
Lasterlos
Re: Geschirrspüler
#4 Beitrag von Lasterlos » 2016-12-01 22:03:34
Moin Lutz,
wenn es nicht klappt frag mal Tilly
Markus
Re: Geschirrspüler
#5 Beitrag von LutzB » 2016-12-01 22:06:30
Markus - genau das wollte ich vermeiden. :lol:
ingolf
Re: Geschirrspüler
#6 Beitrag von ingolf » 2016-12-02 8:41:21
Hallo Lutz,
kommt wirklich Wasser aus der Zapfstelle? Ein klemmendes Oberteil ist meistens das Problem.
Ansonsten Anschusskasten öffnen und Strom am Magnetventil messen. Wenn keiner kommt würde ich den Abschalter für den höchstmöglichen Wasserstand in der Maschine suchen. Der blockiert den Strom eventuell.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Re: Geschirrspüler
#7 Beitrag von LutzB » 2016-12-02 10:51:45
Ja, die Anschlussstelle führt Wasser. Das wäre ja auch sonst zu einfach. :D
mdoerr
Re: Geschirrspüler
#8 Beitrag von mdoerr » 2016-12-02 10:57:17
Ich hatte mal Luft in dem Plastikteil, die nicht rausging.
Re: Geschirrspüler
#9 Beitrag von OliverM » 2016-12-02 11:14:47
Meine Geschirrspülmaschine repariert immer ein Arzt und zahlen tut das die Krankenkasse.
Re: Geschirrspüler
#10 Beitrag von LutzB » 2016-12-02 13:40:31
OliverM hat geschrieben:the key to freedom isn´t making more it´s spending less
Passt zu Deinem Footer. :smoking:
egn
Re: Geschirrspüler
#11 Beitrag von egn » 2016-12-03 7:29:23
Hier gibt es einen Thread zu einem ähnlichen Problem.
Ich habe auch schon mal geglaubt dass der Aquastop defekt war, aber bei unserer Maschine war damals die Druckdose defekt, und nachdem ich sie ausgetauscht habe lief sie wieder.
Gruß Emil
Re: Geschirrspüler
#12 Beitrag von LutzB » 2017-01-08 10:22:47
Nachdem ich, dank dieses Forums, das gute Stück schnell wieder in Betrieb hatte, muss ich Euch wegen der Maschine nochmals nerven.. Durch eine (von mir nicht gewollte) Umbaumaßnahme in der Küche, kann ich den Aquastop aus plaztgründen nicht mehr an der Kaltwasserzapfstelle anschließen. Jetzt die Frage: bis zu welcher Wassertemperatur und überhaupt kann ich die Heißwasserzapfstelle nutzen?
Crossi
Re: Geschirrspüler
#13 Beitrag von Crossi » 2017-01-08 11:07:08
ich würde es einfach anschließen und nicht soviel nachdenken geh davon aus das es nicht über 60 Grad sind
hab ich mit meiner Waschmaschine auch so gemacht
sie ist schneller fertig die Wäsche ist Warm wenn sie fertig ist und trocknet so gut wie von alleine
v. Crossi
Re: Geschirrspüler
#14 Beitrag von Andy » 2017-01-08 12:14:58
OliverM hat geschrieben:Meine Geschirrspülmaschine repariert immer ein Arzt und zahlen tut das die Krankenkasse.
:D böser olli, ganz böser olli ;)
:angel: in die Richtung ging aber mein erster gedanke auch :totlach:
Mfg
Landei
Re: Geschirrspüler
#15 Beitrag von Landei » 2017-01-08 13:40:46
Ich benutze vorsätzlich den Heißwasseranschluss. Selbst an manch sonnigen Sommertagen, wenn die Solaranlage das Brauchwasser richtig brüllheiß macht (und ich spreche da nicht nur von 70°C) macht die jetzige Miele das klaglos seit 20 Jahren mit.
(der gestern den Pumpensumpf des "selbstreinigenden" Wärmepumpen-Kondenstrockners nach Reparaturanleitung aus dem Internet von jahrealter Flusenpeeke reinigen musste und sich dabei geärgert hat, warum für die verbauten Schrauben zwei unterschiedliche Bitgrößen im fröhlichen Wechsel notwendig waren... )
Lucky cd
Re: Geschirrspüler
#16 Beitrag von Lucky cd » 2017-01-08 14:00:03
Meine Spühlmaschine läuft seit Ewigkeiten, (über 5 Jahre) über den Heißwasseranschluss.
Nur bei Waschmaschinen würde ich das nicht machen. Sonst kneift schnell mal der Schlüpfer.
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Landei
Re: Geschirrspüler
#17 Beitrag von Landei » 2017-01-08 14:27:39
...und erst der Hodenlose trägt Lodenhose.
Re: Geschirrspüler
#18 Beitrag von LutzB » 2017-01-08 14:32:25
Landei hat geschrieben:und sich dabei geärgert hat, warum für die verbauten Schrauben zwei unterschiedliche Bitgrößen im fröhlichen Wechsel notwendig waren... )
Das kenn ich von klassischen englischen Motorrädern. Da wechselts gerne mal zwischen den zwei Zöllern UNF und Whitworth hin und her.
