Fenster Koffer: Welche Mindesthöhe für ohne ESG / VSG?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2016-11-03 9:46:53
Ahoi,
es gibt doch so eine Mindesthöhe, ab der TÜV- mäßig kein Sicherheitsglas mehr in den Aufbau- Fenstern verlangt wird, weil die herabfallenden Scherben schon verglüht sind vor'm Aufprall. Ich finde dazu aber keine Angaben im Netz. Weiss da wer was? :search:
Danke! :D
pari
Re: Fenster Koffer: Welche Mindesthöhe für ohne ESG / VSG?
#2 Beitrag von pari » 2016-11-03 10:07:05
laut meinem TÜV Sachverständigen (TÜV-Nord) gibt es da keine Ausnahmen.
Egal, in welcher Höhe die Fenster sind.
Es müssen für den Automobilbau zugelassene Sicherheitsscheiben sein.
vg
pari
akkuflex
#3 Beitrag von akkuflex » 2016-11-03 10:08:06
stimmt. die angebliche 2m Regel ist falsch...
#4 Beitrag von Mark86 » 2016-11-03 10:10:53
Auch mir ist keine Ausnahme bekannt.
audionrg
#5 Beitrag von audionrg » 2016-11-03 10:13:18
Bei einem Shelter gilt das normalerweise nicht, da er als Ladung gilt, oder?
Bürocontainer haben z.b. auch normales Fensterglas.
pari
#6 Beitrag von pari » 2016-11-03 10:14:37
Bei Ladung gilt das sicherlich nicht....
vg
pari
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2016-11-03 17:14:37
Laut meinen Prüfer ist das mit den hohen Fenstern auch ein Märchen .
Und ein Aufbau ist nun mal keine Ladung .
#8 Beitrag von Mark86 » 2016-11-03 17:32:53
AL28 hat geschrieben:Hallo
Genau.
Und ein Aufbau ist ein Aufbau, Ladung ist Ladung.
Eine BDF Wechselbrücke ist Ladung, ein festgeschraubter Aufbau aber eben ein Aufbau.
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2016-11-03 18:19:47
Und selbst wenn es zulässig wäre (was es ja bei Ladung [z.B. Shelter] ist) - finde ich es keine gut Idee es zu verwenden. In die Schrägen meines LAKs habe ich auch VSG eingebaut - alleine schon um nicht sofort im Regen zu sitzen, wenn etwas festes die Scheibe trifft.
VSG für Fahrzeuge gibt es als Plattenware (wenn es nicht gewölbt sein muss) die kann jeder Flachglasbetrieb schneiden/bearbeiten. ESG müsste man anfertigen lassen (Heißlagerungstest nicht vergessen).
Außer für Frontscheiben gibt es inzwischen auch Makrolon für Fahrzeuganwendungen als Plattenware.
Gruß, Marcel
#10 Beitrag von Mark86 » 2016-11-03 18:43:49
Makrolon finde ich zu kratzempfindlich.
Ich würde n 2 Schicht Isolierglas nehmen.
"Anfertigen" ist von solchen Scheiben nach Muster auch nicht soo teuer...
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2016-11-03 18:51:11
Ich würde auch immer wieder VSG nehmen. Dann hat man auch keinen Bammel vor Ästen beim Rückwärtsfahren oder man wischt mal aus Versehen mit nem nicht wirklich sauberen Lappen drüber - bei Kunststoff gibt das immer Kratzer.
#12 Beitrag von Mark86 » 2016-11-03 19:28:53
Ich wuerde aber auf jdn. Fall ne Isolierverglasung nehmen, wenn irgendwie möglich, sonst gibt das ne Tropfsteinhöhle...
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2016-11-03 19:30:46
Mahlzeit,
wenn man schon zu fast jedem Thema dazusabbeln muss, sollte man sich wenigstens auskennen.....
Mark86 hat geschrieben:
Genau.
Eine mit dem Fahrgestell verbundene Wechselbrücke bildet mit diesem eine Fahrzeugeinheit.
Gruß Claus
audionrg
#14 Beitrag von audionrg » 2016-11-03 21:19:11
Und ist trotzdem Ladung.
Ich transportiere ja einen Container.
#15 Beitrag von Mark86 » 2016-11-04 0:34:40
Da bin ich nun auch über fragt
Dieselsurfer
#16 Beitrag von Dieselsurfer » 2016-11-04 9:34:52
ok, ja. An diese "2m-Regel" hatte ich gedacht. Natürlich wäre das sinnlos. Zum Glück ist ja aber inzwischen diese allerletzte sinnlose Regel im deutschen Gestzwesen ebenfalls ausgemerzt. ESG auf Iso Scheiben ist tatsächlich nicht sooo teuer. Na, mal gucken wie's wird...
pari
#17 Beitrag von pari » 2016-11-04 10:01:57
Sprich noch mal mit deinem Prüfer.
Meiner hat im ersten Anlauf sogar auf das Prüfzeichen ECE-Richtlinie „43 R“ bestanden.
Noch ist der Kampf nicht ausgestanden, ihn von ESG mit der DIN EN 12150 zu überzeugen.... :motz:
vg
pari
pari
#18 Beitrag von pari » 2016-11-23 15:17:53
ich greif das Thema hier noch mal auf.
Mein TÜVer nimmt meine Scheiben mit 2 mal ESG Glas nicht ab.
O-Ton:
also ESG = Einscheibensicherheitsglas ohne Bauartgenehmigung ist im Regelfall für Kraftfahrzeuge nicht verwendbar…
Eine Ausnahme von der Vorschriften der Bauartgenehmigung nach §22a StVZO kann nicht gewährt werden.....hier wäre der Austausch gegen bauartgenehmigtes Kfz-Glas erforderlich.
Jemand eine Idee......... außer anderer TÜV Dienststelle? :ninja:
vg
pari
#19 Beitrag von Mark86 » 2016-11-23 15:26:43
Mal über den Punkt "Erstzulassung" nachgedacht? Da gibts unterschiedliche Vorschriften an die Verglasung.
Nächste Möglichkeit: Einmal Fenster neu, oder Stempeln lassen?
Gerhard-SEF
#20 Beitrag von Gerhard-SEF » 2016-11-23 15:42:59
Meinen TÜV Mann hatte ich auf den Einbau von Fenstern angesprochen und er hat sich darauf hin schlau gemacht und mir dann das mit der ominösen 2 Meter Regelung zugesagt das ihn alles oberhalb nicht interessiert. Jetzt bekommt er da auch nur normales ESG.
Gerhard
#21 Beitrag von Mark86 » 2016-11-23 15:53:38
Machst n Stück Tafelblech drauf und gut ist.
Kannste ja hinterher wieder abziehen und in nem Jahr hat dass eh jeder vergessen...
