IVECO 90-16 (BJ 85) Drehschalter Heizung/ Tachobeleuchtung
MacMac
#1 Beitrag von MacMac » 2016-11-02 14:01:06
der Drehschalter für die Temperatureinstellung der Heizung dreht durch. Weis jemand wie man den rausbekommt. Nur die schwarze Blende lösen oder muss das ganze Armaturenbrett weg?
Tachobeleuchtung funktioniert nicht / alle anderen Anzeigen sind beleuchtet. Kann man bei Tacho die Birnchen der Beleuchtung austauschen und wenn ja, wie bekommt man das Ding raus. Er ist flächenbündig eingebaut (kein Tachograph, nur ein normaler Tacho).
Vielen Dank für Eure Hilfe
MacMac
meggmann
Re: IVECO 90-16 (BJ 85) Drehschalter Heizung/ Tachobeleucht
#2 Beitrag von meggmann » 2016-11-02 17:05:08
das Problem mit dem Heizungsdrehschalter kenne ich. Bei mir war die Klemmung des Bowdenzuges "hinüber". Soweit ich mich erinnere muss man das ganze Teil rausnehmen, nicht nur den einen Schalter, da man ansonsten nicht an die "Mechanik" auf der Rückseite kommt. Ist aber nicht so Komplizoert, nur ein paar verdeckte Schrauben.
Tachoblende (und die anderen Blenden) - am oberen Rand die Rastnasen runterdrücken (vorsichtig, der Kunststoff ist über 30 Jahre alt, bricht gerne). Der Drehschalter für die Helligkeitsregulierung ist nur aufgesteckt. Unter den Blenden findet man die Schrauben und dann kann man das ganze "Panel" rausnehmen. Ich habe es nur angehoben (bei mir war die Beleuchtung der Tankanzeige defekt). Glühlampen sind meist W5W (24V, 5W).
Gruß, Marcel
Rumpelstielzchen
#3 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-11-03 9:11:32
Bei den aktuellen Temperaturen vor Arbeitsbeginn die Hütte gut aufheizen, kalter Kunststoff bricht schneller kaputt...
Gruß Alex!
MacMac
#4 Beitrag von MacMac » 2016-11-03 12:12:29
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
