Riemenscheibe vom Luftpresser AL 28
AL28-Rudi
#1 Beitrag von AL28-Rudi » 2016-10-26 17:48:26
Moin Moin.
Und mal wieder eine Frage.
Ich wollte gerade einmal den Keilriemen vom Luftpresser meines AL 28 nachspannen, laut Bastelanleitung auch kein Problem. Die beiden Schrauben vorne raus, ( die Feststellplatten sind anscheinend irgendwann in den letzten 50 Jahren abhanden gekommen :eek: )
Und das war es dann. Da lässt sich nichts drehen. Dezentes Hammerklopfen mal versucht - Fehlanzeige.
Bevor ich da irgend etwas kaputtwrange: Tips, Ratschläge und Infos werden gerne angenommen
Danke schon mal.
Rudi
hanomakker
Re: Riemenscheibe vom Luftpresser AL 28
#2 Beitrag von hanomakker » 2016-10-26 21:03:06
hi,
erstmal riemen runter und auf das gewinde wd40 drauf und einwirken lassen. dann mit nen verstellbaren flexschlüssel (stiftlochschlüssel) versuchen zu drehen....
dreht sich immernochnix, mehr wd40 und mehr zeit...
sollte alles nix werden, mutter ab, riemenscheibe abziehen und warm machen.
viele grüsse
tino
AL28-Rudi
#3 Beitrag von AL28-Rudi » 2016-11-04 20:00:52
Vielen Dank erstmal.
WD40 Bad läuft.
Weisst du zufällig auch, wie essich mit dem Öl im Luftpresser verhält?
Welches muss da rein?
Habe im Handbuch nichts gefunden.
Danke,
Rudi
Freddy
#4 Beitrag von Freddy » 2016-11-04 20:05:48
Das gleiche wie in den Motor.
Freddy
AL28-Rudi
#5 Beitrag von AL28-Rudi » 2016-11-04 21:00:28
Ok, das ist dann ja einfach. :)
Danke
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2016-11-05 8:48:22
Mein luftpresser hat mehr Öl als mein Motor gebraucht .
Also immer nachsehen , Wen der Keilriemen durchrutscht ist es zu spät .
AL28-Rudi
#7 Beitrag von AL28-Rudi » 2016-11-05 10:35:20
Auch dir danke für den Tip, Oli.
Zum Glück dreht der Luftpresser noch ganz leicht, aber der Riemen ist zu lose gespannt,
deshalb ruckelt der Presser immer.
Aber ein Ölwechsel schadet ihm bestimmt auch nicht. :D
Rudi
AL28-Rudi
#8 Beitrag von AL28-Rudi » 2016-11-23 21:05:25
1 Woche WD-40- Bad hat Wunder gewirkt.
Riemen ist gespannt. :D
Danke für die Tips und Ratschläge.
Rudi.
