laforcetranquille
#1
Beitrag
von laforcetranquille » 2008-01-26 20:45:15
ich habe einen Atego der ursprunglich wohl mal zwillingsbereift war mit Einzelbereifung 385/65 R 22,5 (Michelin Baustellenprofil) die Spurweite ist hinten geringer als Vorne. Trotz langen Radstandes (4.50) ist der Geradeauslauf vor allem in Spurrillen auf auf schlechter Strasse mit Längsfugen miserabel. Alle Lenkungs und Achsteile sind völlig in Ordnung. Ich vermute es liegt an der unterschiedlichen Spurweite. Hat jemand Erfahrung mit Spurverbreiterung durch unterlegen einer ausgeschnittenen Felgenplatte oder ähnliches?. Die Bolzen sind lange genug.
Wim
Kami
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von Kami » 2008-01-26 20:51:34
ist bei umrüstung üblich - spricht m.e. auch nix dagegen wenn die Bolzen lang genug sind.
Kami
Cord
#3
Beitrag
von Cord » 2008-01-26 21:13:56
Hallo Wim,
das mit den Distanzscheiben aus alten Felgen müßte an der Hinterachse problemlos gehen.
Nur bringt das pro Seite nur ca. 12mm.
Eigentlich müsstest Du dein Auto mal vermessen:
Nimm dir ein Bandmaß und messe den Abstand der Reifen (besser noch der Felgenhörner) beider Achsen in Nabenhöhe innen zwischen den Reifen.
Die Differenz der beiden Werte halbiert ergibt die Breite der Spurverbreiterung (je Rad) für die "schmale Achse".
Ich hoffe das war verständlich.
Gruß Cord
Cord
#4
Beitrag
von Cord » 2008-01-26 21:17:53
...und wenn man schon mal unter dem Auto liegt:
wenn man an der Vorderachse vorne und hinter misst, kann man gleich die Spur kontrollieren.
Vorderer Wert kleiner als hinterer Wert = Vorspur
Ist der hintere kleiner, spricht man von Nachspur.
So, genug kluggeschissen...
Gruß Cord
