vormals Rundumleuchte - jetzt Wassersammelbecken..
petromaxx
#1 Beitrag von petromaxx » 2016-10-20 10:52:06
Servus!
Bei meinem Magirus Deutz FM170 D11 TLF wurde (wie vom TÜV gefordert) noch vor Übergabe die Rundumleuchten und Flasher entfernt.
Ich seh´s positiv - hab ich schon mal eine Verkabelung für Arbeitsscheinwerfer ;)
Nachteil stelle ich allerdings gerade bei Regen fest. Nachdem nur das Glas und die Lampe ausgebaut wurden, hab ich jetzt noch einen Sockelring am Dach dran, in welchen sich das Wasser sammelt.
Mein erster Gedanke war jetzt "einfach Deckel drauf - und gut ist", allerdings hat stundenlange Internetrecherche nichts zutage gebracht.
Wie habt ihr das gelöst? :huh:
... Ralf
Transalp
Re: vormals Rundumleuchte - jetzt Wassersammelbecken..
#2 Beitrag von Transalp » 2016-10-20 11:07:42
Hallo Ralf,
zuindest für eine RKL könntest Du ja einen Suchscheinwerfer in RKL - Optik verbauen
http://www.prolux-shop.com/de_de/suchsc ... -5348.html
Zwei fest verbaute Suchscheinwerfer sind meines Wissens jedoch nicht zulässig, wobei die Frage besteht, ob dies nicht doch möglich ist, sofern schaltungstechnisch sichergestellt ist, dass diese nur wechselseitig - also immer nur einer - in Betrieb sein kann.
Würde auch Sinn machen, wenn z.B. wg. Ladung auf dem Dachständer der Wirkungskreis eines Suchscheinwerfers beschränkt wäre.
Mal schauen ob und welche Info aus dem Forum hierzu kommt.
Gruß Ernst
Tomduly
#3 Beitrag von Tomduly » 2016-10-20 11:51:29
Moin!
Transalp hat geschrieben:Zwei fest verbaute Suchscheinwerfer sind meines Wissens jedoch nicht zulässig
Und wenn man die Suchscheinwerfer in Arbeitsscheinwerfer umbenennt? Davon darf man beliebig viele montieren, die dürfen im Fahrbetrieb halt nicht angeknipst werden. Ich hab am Fahrzeug drei Arbeitsscheinwerfer (zwei auf dem Dach, einen an der Hecktraverse) und am Shelter noch mal drei LED-Fluter - alles einzeln manuell schaltbar. Hat in 16 Jahren noch nie einen HU-Prüfer interessiert, maximal kam die Frage: Ah, das sind Arbeitsscheinwerfer, ok.
"Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. An Fahrzeugen, die dem Bau, der Unterhaltung oder der Reinigung von Straßen oder Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen, dürfen Arbeitsscheinwerfer abweichend von Satz 2 auch während der Fahrt eingeschaltet sein, wenn die Fahrt zum Arbeitsvorgang gehört. Arbeitsscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden." (§ 52 (7) StVZO)
petromaxx
#4 Beitrag von petromaxx » 2016-10-20 12:24:12
Servus Ernst,
sind ja mal tolle Teile - wusste ich gar nicht dass es sowas gibt!
Der Preis verhindert aber einen spontanen zweifachkauf :lol:
... Ralf
#5 Beitrag von Pirx » 2016-10-20 12:45:58
petromaxx hat geschrieben:Servus!
Hallo Ralf!
Nur das Glas und die Lampe abzubauen, ist so ziemlich die schlechteste Idee.
Entweder Lampe ausbauen, Glas von innen schwärzen (Spraydose mit schwarzer Farbe) und wieder montieren. Das haben viele so gemacht und ist prinzipiell zulassungsfähig (aber wie immer auch von der Tageslaune des abnehmenden Prüfers abhängig).
Oder Blaulicht komplett mit allem drum und dran abmontieren und die (meist 4) Löcher im Dach dauerhaft verschließen.
P.S.: Manche verschließen die Blaulicht-Löcher so:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 97#p665197
petromaxx
#6 Beitrag von petromaxx » 2016-10-20 13:08:11
Pirx hat geschrieben:
Hallo Ralf!
Hm, die gelben Überführungskennzeichen hätte ich ja noch rumliegen.... und wer sieht das Fzg schon gross von oben... :joke:
Am Wochenende mal die Leiter rausholen und raufklettern inwieweit das noch zurückgebaut werden kann. Sikaflex und gut ist, evtl die leichteste Lösung :bored:
... Ralf
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2016-10-20 13:21:42
petromaxx hat geschrieben:und wer sieht das Fzg schon gross von oben... :joke:
Der Satellit :D Zumindest klein. :lol: :eek: :bored:
sharkrider
#8 Beitrag von sharkrider » 2016-10-20 13:53:04
petromaxx hat geschrieben:...
Das ist so eine schhlechte Angewohnheit, die Preise manchmal haben – vielleicht hängt es aber auch mit schwerer Kindheit oder schlechter Kinderstube zusammen :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
