Dringend...Korrosionsschutz Stahl/Alu KungKoffer
Trucker89
#1 Beitrag von Trucker89 » 2016-10-12 10:53:28
Ich bin ja mein Kung Koffer (Gaz66) am verlängern und renovieren...zZ demontier ich die alten Eckwinkel und ersetz sie durch neue die zur neuen höhe vom Koffer passen, da Sie ja schon Original aus Stahl waren haben die zwischen Wand ubd Winkel solch eine Art Stoffband eingelegt zum Schutz von Kontaktkorrosion...da der Rest des Koffers Alu ist...
Nun meine dringende frage, weiss jemand was das für Material ist, und wo ich des herbekomm?? Oder etwas das ähnlich ist, bzw ich selber machen kann??
Freu miich auf rasche und Zielführende Antworten
Danke euer Fabrice
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
tichyx
Re: Dringend...Korrosionsschutz Stahl/Alu KungKoffer
#2 Beitrag von tichyx » 2016-10-12 11:00:49
Hallo Fabrice,
ich würde den Untergrund reinigen und penibel vorbereiten, dann Aluwinkel mit MS Polymer (Geto MSP 155) aufkleben. Dann hast Du zum einen gleiche Materialen, durch die Trennschicht des Klebers aber auch keinen Kontakt mehr und halten tut es genau so gut, hat aber nicht mehr die Gefahr undicht zu werden, da die Nieten fehlen.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2016-10-12 11:57:34
Würde Bitumenband nicht auch die Funktion erfüllen (Keine Lokalementbildung, abdichten, Ausgleich von Längenausdehnungsdifferenzen).
Sowas in der Art:
http://www.ebay.de/itm/MEM-EASY-SOS-Rep ... SwtnpXoI0d
Aber wie bekommst Du die Stahlwinkel fest? Schrauben und Nieten finde ich immer eine Schwachstelle.
Gruß, Marcel
#4 Beitrag von Pirx » 2016-10-12 12:33:02
Hallo Fabrice,
solches Band sollte jeder Fahrzeugbauer (LKW-Aufbauten, Anhänger, ...) auf Lager haben.
Trucker89
#5 Beitrag von Trucker89 » 2016-10-12 20:54:50
Danke für eure Antworten, ich hab mich so entschieden das ich nun alles gereinigt, mit Primer drüber und nach dem ablüften mit MS Polymer geklebt hab. Genietet wurde nur noch oben wo alle Winkel zusammentreffen und später dann unten wo es mit dem Boden zusammenkommt...
Werd in meinem anderen thread (gemütliches ausbauen...) diese woche weiterberichten
