MAN 8.150 Ölpumpe reparieren, Hilfe!?!
selbstzweck
Hallo liebes forum, ich habe nun schon länger mit gelesen und interessantes erfahren. Nun brauch ich eure Hilfe.
Leider hat sich mein "neuer" MAN 8.150 nach nur 3000 km verabschiedet. Da in Portugal, wohin ich den LKW nach der Havarie geschleppt habe, eine Reparatur durch Fachpersonal unbezahlbar ist, habe ich mich nun selbst an die Reparatur gegeben. Leider bin ich kein fachmensch und eine Reparatur Anleitung ist nicht zu bekommen. Vielleicht hat ja einer von euch Ahnung und kann mir beistehen.
Zur Zeit habe ich, um die Ölpumpe raus zu holen, den kühler, den Lüfter und die Lima abgebaut, soweit kein Probleme. Nun bekomme ich die dicke riemenscheibe vom Lüfter (viskokupplung??) nicht ab. 6stk 12er inbus mit Härte 10, die sind nicht zu lösen, auch weil die riemenscheibe wegrutscht.
Wenn jemand einen tip hat, wie ich weiterkommen kann bin ich sehr dankbar.
Dave
Dave
Re: MAN 8.150 Ölpumpe reparieren, Hilfe!?!
Hallo Dave,
welche Pumpe meinst du?
Die Motorölpumpe oder die der Servolenkung?
Weder für die eine noch die andere mußt du die von dir genannten Teile ausbauen!
Welches Problem hast du festgestellt?
selbstzweck
Ölpumpe ist mein Ziel. Die Symptome waren in der reihenfolge des auftretens:
Temperatur ging anfangs nicht über 70 °
Nach ca. 1000 km stieg die Temperatur bis auf 90°
Druck auf dem kühler wurde festgestellt, nachfüllen des Kühlwassers alle 150 km ca.
Kein weisser Rauch
Nach einer Pause im Gebirge (zum abkühlen und Wasser nachfüllen) dann kein Öldruck mehr. Auch der Ölstand war gefallen aber kein tropfen oder blauer Rauch.
MAN Team hat den Öl Druck Sensor gecheckt: geht.
Ergo (sagt MAN): Ölpumpe.
Wo ist die eigentlich und wie sieht sie aus? Ist sie nicht hinter der stirnplatte? Es ist der d0826 gf motor
Dave
Kein weisser Rauch
Dave
Hallo Dave,
na, das hört sich schon sehr konvus an.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Wasserpumpe undicht ist, die findest du zwischen Motor und Viskokupplung, schau mal nach ob da bei laufendem Motor Wasser raustropft.
Das kein Öldruck angezeigt wird, kann an der dämlichen VW Verdrahtung liegen. Im Fahrerfußraum findest du neben dem Schaltkasten zwei Massesterne, zieh mal die Stecker der Reihe nach ab und stecke sie, nachdem du sie mit einer Zange leicht gequescht hast, wieder auf. (Ist ein bekanntes "Problem".)
Ölverbrauch nach langer Fahrt ist normal.
Wie lange bist du mit der vermeintlich defekten Motorölpumpe gefahren?
Diese Pumpe findest du, nach der Demontage der Ölwanne, ganz vorn an der Kurbelwelle. Geh da aber bitte nicht dran!
Mir ist bisher beim G90 keine defekte Ölpumpe bekannt geworden.
roter brummer
wann hast du denn zuletzt nach dem Ölstand geschaut? Und wie stark ist der gefallen?
Hast du vielleicht, völlig unabhängig von den anderen Problemen, einfach nur Öl verbraucht auf den letzten 3000 km?
Daniel
Daniel
Ist das ein fae? Falls ja, hat da der 8150 zwei Ölpumpen. Selbst wenn eine kaputtgeht, bricht der Öldruck nicht ein.
Tippe auch eher auf eine kaputte Wapu oder Schlauchverbindung für den Wasserverlust und ein Kabelproblem für den Öldruck.
Volker
Volker
Druck im Kühlsystem könnte ne defekte Kopfdichtung sein was auch für den Wasserverlust verantwortlich sein kann,
wobei da gibts noch andere Möglichkeiten, bei mir fing auf einmal der Kühler an zu Tropfen.
wieviel Öl fehlt denn? Meiner z.B. braucht immer nach dem Ölwechsel 2l auf den ersten 2000 km und dann bleibt der Ölstand so.
das die Ölpumpe einen weg hat glaub ich nicht, zeigt der jetzt wieder Öldruck an oder nicht?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
selbstzweck
Moin moin, also ich bin nach dem auftreten des Öldruck Problems NICHT mehr gefahren. Ich hatte den Motor noch ca.3 x im Leerlauf an, auch weil die MAN Techniker den Öldruck Sensor rausgeschraubt haben, woraufhin bei laufendem Motor kein Öl aus dem sensorloch gespritzt kam. Es ist ein LOX von 1991 mit offiziellen 300000 km. Grüße Wasser tropfte keines, das habe ich beobachtet, leider ist das starten gerade unmöglich wegen teildemontage. Die Ölwanne hatte ich schon ab, Habe ein zahnrad gesehen, das zum antrieb der Ölpumpe dienen könnte, dachte aber, dass die Stirnplatte ab muss, um an die Pumpe zu kommen.
Wird die wasserpumpe von dem oberen der drei durch Keilriemen verbundenen Räder angetrieben?
Zum Ölstand:
Ich hatte den im Blick, nach der steilen Steigung was sicher ein viertel bis fünftel wars schon weniger. Es war in der Steigung sogar unter min.
Kann durch den zu niedrigen Ölstand der Öldruck sinken?
Vielen dank
Dave
Zum Ölstand:
Vielen dank
Dave
In der Steigung läuft das Öl bei zu geringem Ölstand von der Ansaugung der Pumpe weg, dadurch sinkt dann der Öldruckselbstzweck hat geschrieben: Ich hatte den im Blick, nach der steilen Steigung was sicher ein viertel bis fünftel wars schon weniger. Es war in der Steigung sogar unter min.
Vielen dank
Dave
Hallo Dave,
lieb und ernst gemeinter Rat!
schraub nicht noch weiter an deinem Motor herum,
such dir einen Mechaniker der weiß wie ein Motor funktioniert.
- Donnerlaster
Für den Fall, dass die 2. Ölpumpe (die, die im FAE mit der großen Ölwanne zusätzlich eingebaut ist) defekt sein sollte: die kostet bei MAN über 2.000 €.
Und bei mir liegt noch eine und wartet darauf, dass sie irgend jemand brauchen wird.
Gruß Peter
Dave du hast wohl keinen FAE sondern den Hinterachsgetriebenen LOX?
Der hat nur eine Ölpumpe.
selbstzweck
Ja, ist ein LOX. Wenn aber bei ausgebautem Sensor kein Öl austritt, ist doch aber tatsächlich kein Öldruck vorhanden oder irrt sich MAN? Klang einleuchtend. Einen Profi kann ich mir hier unten nicht leisten. Der LKW soll auch nur ca 5 km bewegt werden, wegen Umzug. Der gestaltet sich nun immer schwieriger.
Gäbe es denn ausser Loch im Ölkreislauf, was, da er nicht tropft eher nicht der Fall ist, noch andere Möglichkeiten, den fehlenden Öldruck zu erklären? Und warum, ausser wegen meiner inkompetent, soll ich die Ölpumpe nicht öffnen? Kann man da was verstellen?
Dave
Ps.: vielen dank schon mal für euer Interesse bis jetzt.
Dave
Na, entweder ist irgendwo n Verschlussdeckel raus geflogen, das Öldruckregelventil kaputt oder die Ölpumpe. Es kann natürlich auch sein dass der Ölpumpenantrieb defekt ist, oder der Ölfilter zu ist. Dagegen gibts n Bypassventil, nur, wenn das hunderttausende von KM zu war, kommt es öfter vor, dass es auch ganz einfach zu bleibt ^^Ja, ist ein LOX. Wenn aber bei ausgebautem Sensor kein Öl austritt, ist doch aber tatsächlich kein Öldruck vorhanden oder irrt sich MAN?
Ich wuerde also den Filter raus nehmen, gucken ob irgendwo ausm Motor Öl rausläuft, genug drin ist, und sonst, tja, einmal bitte zerlegen.
selbstzweck
Danke, Mark
bin blutiger Laie, wie ja auch nicht unbemerkt blieb. Den filter habe ich nach dem Abbau der Ölwanne gewechselt. Also ist der Motor gerade ohne Öl. Kann ich da nur mit Mechaniker Hilfe die Funktionsfähigkeit der Pumpe oder auch des Öldruckregelventiels checken? Verschlussstutzen scheint ja mehrere zu geben.
Ist evtl. Irgendwo eine reparaturanleitung zu kriegen? Ich suche schon fast 1 Jahr...
Dave
Mit solchen Aufforderungen kann ich was anfangenMark86 hat geschrieben: Ich wuerde also den Filter raus nehmen, gucken ob irgendwo ausm Motor Öl rausläuft, genug drin ist, und sonst, tja, einmal bitte zerlegen.
Dave
Die D08 Pumpen verkleben schon mal bei altem Öl durch Ölkohle. Mechanisch kaputt ist da normalerweise nix. Ansaugen tun die dann schlecht, wenn dann noch der Filter leer ist, geht da von alleine nichts mehr.
Zerlegen von Pumpe und Überdruckventil und reinigen wird helfen. Lass das in einer Werkstatt machen
Viel Erfolg
Volker
Viel Erfolg
Volker
roter brummer
Mal angenommen, du hast wirklich zwei unabhängige Probleme. Öl und Wasser.selbstzweck hat geschrieben: Zum Ölstand:
In der Steigung war er unter min. Bist du denn sicher, dass noch genug Öl drin war sodass die Pumpe etwas fördern konnte?
Ist die Pumpe vielleicht in Ordnung, nur der Ölstand war es nicht?
Kannst du noch abschätzen, welche Menge Öl du vor Demontage der Wanne abgelassen hast?
Wann hast du den Ölstand vorher das letzte mal kontrolliert? Wann hast du das letzte mal Öl nachgefüllt?
Daniel
selbstzweck
Nein leider kann ich das nicht sicher sagen. Der zu niedrige Ölstand wurde bei ca 15% Steigung gemessen. Dann hab ich Öl nachgefüllt, ca 2,5l, bus gut war.roter brummer hat geschrieben:bist du denn sicher, dass noch genug Öl drin war sodass die Pumpe etwas fördern konnte?
Ich habe ca. 16-18 l abgelassen, das schaue ich aber morgen nochmal genauer nach, habe das Öl in Flaschen gefülltroter brummer hat geschrieben:Kannst du noch abschätzen, welche Menge Öl du vor Demontage der Wanne abgelassen hast?
Kontrolle war ca 150km vor der Havarie, nachgefüllt noch nie. Ich hatte den LKW seit 3 Monaten, wovon er 2 stand und Innenausbau stattfand. Habe kein Öl gewechselt oder sonst was nach geschaut, habe mich auf mein Glück verlassen, das mich dann verlassen hat.roter brummer hat geschrieben:Wann hast du den Ölstand vorher das letzte mal kontrolliert? Wann hast du das letzte mal Öl nachgefüllt?
Dave
Hallo Dave,
Viel Glück!
demnach hat kein Öl gefehlt!selbstzweck hat geschrieben:Ich habe ca. 16-18 l abgelassen, das schaue ich aber morgen nochmal genauer nach, habe das Öl in Flaschen gefülltroter brummer hat geschrieben:Kannst du noch abschätzen, welche Menge Öl du vor Demontage der Wanne abgelassen hast?
Dave
Viel Glück!
Hi Dave , warum machst du dann so einen Aufriss wegen der Reparatur? Suche dir irgendeinen Bauern,Lohnunternehmer, Abschleppen o.Ä. und lasse das Ding die 5 Kilometer an der Schleppstange schleppen . Nach dem Umzug hast du dann Zeit genug dich um das Problemchen zu kümmern.selbstzweck hat geschrieben: Der LKW soll auch nur ca 5 km bewegt werden, wegen Umzug. .
Wenn man genau wüsste, wo du in Portugal gestrandet bist, könnte man vielleicht kompetente Hilfe vermitteln.
selbstzweck
Hey Oliver, ja 5km klingt nach nem Witz, ist hier in der Pampa aber alles andere als lustig. Ist unasphaltierte Lehm Strasse. Ist in der Nähe von Lagos. Kennst du dich aus in PT? Nächster offizieller Partner ist in loules, mein hausschrauber und der portugiesische Patron sind hilflos...
Dave
Dave
Ok, so weit im Süden kann ich leider nicht helfen .
Das Problem ist, daß das keine Kleinigkeit ist und nicht mal eben auf die schnelle repariert ist, da in deiner Aussage zu viele Variablen sind. Normalerweise wird in solchen Fällen erst mal die Ölwanne demontiert.
Theoretisch können folgende Szenarien möglich sein :
-Ölsaugrohr gebrochen, gerissen oder durchgerostet
-Ölpumpe defekt
-Feder des DBV gebrochen
-DBV hängt
-Pumpenantrieb defekt
-... to be continued...
-Ölpumpe defekt
-DBV hängt
selbstzweck
Danke trotzdem oliver.
Ich habe schon erwartet, dass sich das nicht so schnell losen lässt und ferndiagnose ist ja auch eigentlich unmöglich. Die inputs aus diesem forum waren und sind aber sehr hilfreich. Ich habe einen mobilen Mechaniker an der Hand, der hat nur leider selten Zeit. Das heißt, dass der LKW immer wieder 3 Wochen steht, bis der wider Zeit hat. Ich dachte, ich könnte das etwas beschleunigen.
Das ansaugrohr ist top und unverstopft. Der Mechaniker meinte ein Zahnrad bei der Ölpumpe gesehen zu haben, das er für locker hielt. Daher auch die Idee, die Stirnplatte zu lösen...
Dave
Dave
Hallo Dave,
weil du so unerschrocken bist und auch zeitweise einen Mechaniker zur Hilfe hast,
will ich dir ein ausführliches deutsches D0826 Motorreparaturhandbuch zukommen lassen.
Melde dich mal per email.
Zuletzt geändert von Jofri am 2016-10-08 14:45:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Volker,
Kannst du mir bitte erklären was da genau verklebt?Oelprinz hat geschrieben:Die D08 Pumpen verkleben schon mal bei altem Öl durch Ölkohle. ...
Viel Erfolg
Volker
selbstzweck
Hey Jochen,
mache würden mich als wahnwitzig einschätzen, aber unerschrocken geht natürlich runter wie Öl
Melde mich stante pede.
Dave
Dave
Ich hab mich schon länger gefragt- macht es sich eigentlich irgendwie bemerkbar, wenn eine der Pumpen mal aufgibt?Oelprinz hat geschrieben:Ist das ein fae? Falls ja, hat da der 8150 zwei Ölpumpen. Selbst wenn eine kaputtgeht, bricht der Öldruck nicht ein.
Gruß von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
selbstzweck
Hallo mal wieder,
Tja, nach einigen Wochen regens haben wir endlich erfolgreich das Druck Regelventil gecheckt-leider sieht es super aus. Ein bypassventil konnte nicht gefunden werden, dafür kam bei der suche danach aus einer 17er Schraube, der größten am Ölfilter, einige Liter Wasser raus. Gibts da einen separaten Kühlkreislauf die da durch führt? Wenn ja, wo kann ich ihn auffüllen? Die Farbe des Wassers war grün, während das normale Kühlwasser rot war...
Tja, das ward erstmal, wie immer sehr froh über input
Dave
Dave
Hallo Dave,
du irritierst mich,
das steht doch alles in dem Werkstatthandbuch welches ich dir geschickt habe und das sogar mit reichlich Bildern...
du irritierst mich,
selbstzweck
Hmm, ja schon, nur ist der abgebildete Ölfilter leider komplett anders konstruiert. Das bypassventil ist leider auch nur für den MFmotor eingetragen.. Der Mechaniker hat es auch nicht sehen können.
Naja, bin eben Laie
Dave
Naja, bin eben Laie
Dave
