Servopumpe gesucht
- Buclarisa
- Forumsgeist
Servopumpe gesucht
Wer weis von was für einem PKW ich eine Servopumpe mit Riemenantrieb so modifizieren kann das ich den Druckausgang zwisch 0 bar und der ca Nennleistung der Pumpe frei permanent regeln kann?
Re: Servopumpe gesucht
ich meine das kannst du mit jeder Pumpemachen die nur jeweils einen Saug- und Druckanschluss also keinen dritten Anschluss hat.
Daran ein regelbares Bypassv entil anschließen und los gehts. Du weißt sicherlich das diese Pumpen eine sehr geringe Literleistung haben.
Was hältst du denn von einer elektrischen Pumpe?
Für Euren Heizkreislauf sollte das doch auch gehen.
Micha
Micha
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die was gefunden worden sind nicht termisch fest.
was haste denn vor?
... Motoröl im Kreis pumpen ...
... Und dabei mittels vorhandenem, 9 bar Druck vertragendem Wärmetauscher den Innenraum einer Magirus-D-Hütte möglicht auch noch gut regelbar zu beheizen ...
... Umbau auf Wasserkühlung scheidet aus, auch wenn jeder weiss, dass Luft nicht gefriert, nicht kocht aber eben auch nicht heizt ...
Da würde ich die Heizungsansaugung aber schön hoch ansetzen, dann ist bei einer undichtigkeit in der Heizung nicht gleich der Motor ohne öl
... Weisst Du da beim 413-er eine geeignete, hoch genug gelegene Stelle? ...
