Fensterdichtung Magirus 170 D11 - Kl. Fenster in der Türe
SwissMagie
#1 Beitrag von SwissMagie » 2016-09-27 14:43:02
Hallo an alle...
bei unserem Magirus 170 D11 FA ist die Fensterdichtung des kleinen Fensters in der Beifahrertüre hinüber und Spröde. Weiss jemand eine zuverlässige Bezugsquelle für einen Ersatz? Evtl. Teilenummer......
Muss das Teil vor dem Winter reparieren da undicht......
evtl. mache ich auch gleich die Türdichtungen. Bei lkw-restauration.de kriegt man die Türdichtungen, aber vielleicht gibts noch andere Quellen.
Danke im Voraus :hug:
NUR EINE ALTE TECHNIK IST EINE GUTE TECHNIK ..........WELTWEIT!
Re: Fensterdichtung Magirus 170 D11 - Kl. Fenster in der Tür
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-09-27 16:13:08
... an inneren Türdichtungen wäre ich auch interessiert ... hab grad nachgemessen, die Serientüren brauchen jeweils 4,25 m ... Achtung Felix hat mal festgestellt, dass es da verscheiden dicke Dichtungen gibt und bei ihm nur die dickeren und deutlich teureren passten ... im Eisenzelt hat Felix unter Türsanierung Magirus-D-Kabnie die Geschichte mit der runden Ecke beschrieben ... mit einem Handblechknabber lassen die sich aus 1 mm Alublech recht gut rausfressen ...
discotek
#3 Beitrag von discotek » 2016-09-27 21:46:21
Salü Dani
Zeichne das Profil genau mit Massen auf und schau bei maagtechnics.ch ob du was passendes findest.
Wird vermutlich die günstigste Variante sein. Hab das mal bei der Hecktür von Landy gemacht. Originalteil war 330.- und Standardprofil 60.- war aber genau gleich.
Gruess gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-09-28 11:06:30
... hier: https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... nkerkabine ... die Geschichte von Felix ...
... im Prinzip sowas: https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... nkerkabine ... Keder mit parallel laufender runder Dichtung ...
