Seitenscheiben Vario- Wie dick?
Karl S.
#1 Beitrag von Karl S. » 2016-09-23 12:25:39
mein 814er Vario hat in der Schiebetür und auch gegenüber jeweils ein großes, leider feststehendes, Fenster.
Ich würde nun gerne die Fenster ausbauen und in die Scheibengummis jeweils eine Alu-Dibond Platte einsetzen und in diese wiederum jeweils ein "normales" Seitz Fenster.
Weiß zufällig einer von euch, wie dick die Scheiben sind, damit ich die entsprechenden Platten bestellen kann?
Sonst muß ich ein Fenster ausbauen, messen, bestellen, Fenster dieweilen wieder einbauen... wieder ausbauen...
Das EPC schweigt sich dazu leider aus.
Schöne Grüße
Karl
814DA
Re: Seitenscheiben Vario- Wie dick?
#2 Beitrag von 814DA » 2016-09-23 14:13:19
leih dir von einer Werkstatt so einen Meßschieber für Bremsscheiben, damit müsste es doch gehen, zumindest an der Schiebetür.
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
Karl S.
#3 Beitrag von Karl S. » 2016-09-26 11:16:56
habe jetzt mit einem großen Meßschieber und 2 Holzklötzchen (danke Thomas für den Gedankenanstoß) die Dicke der Schiebetürscheibe bestimmt: 5mm
Blöderweise scheint 5mm keine gängige Dicke für Dibond-Platten zu sein. Es gibt immer entweder 4 oder eventuell noch 6mm. Kennt jemand vielleicht eine Firma, von der man 5mm Platten kriegt? Ansonsten würde ich 4mm nehmen und die Platte mit Sikaflex in den Scheibengummi eindichten.
Oder kennt jmd. eine Alternative zu Dibond (außer 5mm Alublech...)?
Karl
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-09-26 13:15:02
... diese Alu-Dreck-Alu-Verbundplatten gibts von verschiedenen Herstellern ... Alcubond war meine ich auch ein Hersteller / Markenname ...
#5 Beitrag von Mark86 » 2016-09-26 14:08:41
Ich wuerde eher ne 6er reinziehen. Mit Silikon zusammen wird das eher nicht richtig dicht...
#6 Beitrag von Ulf H » 2016-09-26 14:26:20
... abtupfbare Scheibendichtmasse z.B. Teroson RB 4100 ... der Jungspund guckte blöd, der ältere Mitarbeiter beim Kfz-Zubehörladen wusste sofort was gemeint ist ...
#7 Beitrag von Mark86 » 2016-09-26 14:32:44
Jaja, früher, da war alles besser, aber nicht die Scheibendichtmasse, die ist kacke...
Das Zeug wird zu hart, reißt wieder ein, das taugt nix.
Es gibt ne neue Sorte von Teroson, die Nummer habe ich vergessen, ist die gleiche die MB verkauft oder ich immer kaufe als Dekalin Dekaseal 8936.
