schwergängige Schaltung
Dieselsäufer
#1 Beitrag von Dieselsäufer » 2016-09-14 16:51:27
Hallo zusammen!
Ich habe eben eine längere Zeit nachgeschaut im Forum, aber nichts passendes gesehen. Wir befinden uns momentan am südlichen Atlantik und wollen mit dem Mercur 160 noch zweieinhalb Monate weiter. Bisher fährt der Laster prima. Der einzige Mangel ist die Schaltung. Wenn ich den Motor starte läuft alles gut. Je wärmer alles wird, desto schwieriger wird das Schalten. Und wenn ich dann mal so 250 Kilometer gefahren bin, und alles gut warm ist, dann brauche ich teilweise bis zu dre vier Versuche um in den zweiten Gang zu kommen (wie eine Sperre, über die ich drüber muss), dritter geht besser, vierter fast ohne Probleme. Lasse ich ihn drei Stunden abkühlen, komme ich wieder bestens in den zweiten und die Sache beginnt von vorne. was kann ich tun? :search:
Oder kann ich das einfach ignorieren und mich zu Hause drum kümmern?
Fü einen Tip wäre ich dankbar, denn ich würde die Tour gerne unbeschadet fürden Laster zu Ende bringen :spiel:
Besten Dank schon mal
Holger
Laut, aber mein!!
ud68
Re: schwergängige Schaltung
#2 Beitrag von ud68 » 2016-09-14 17:50:44
welches Getriebeöl hast du drin?
#3 Beitrag von LutzB » 2016-09-14 20:11:31
ud68 hat geschrieben:welches Getriebeöl hast du drin?
Dumme Frage: ist genug Öl drin?
Jimmy
#4 Beitrag von Jimmy » 2016-09-14 22:16:58
Mal so gerade eingefallen: Trennt die Kupplung Richtig?
Gruß Jimmy
