Empfehlung CSD-Scheibe gesucht
schweiger
#1 Beitrag von schweiger » 2016-09-12 13:52:40
Liebe Gemeinde,
ich muss meinen Bus an ein ein paar Stellen entrosten. Meine letzte CSD-Scheibe für die Flex war trotz 15 € ziemlich schnell runter. Habt ihr Empfehlungen? Gibt es da bestimmte Marken? Ich brauche vielleicht 5 Stück und will halt kein Baumarktgelumpe kaufen.
So was hier? Ist halt nur noName.
Vielen Dank vom Schweiger
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-09-16 10:21:25, insgesamt 2-mal geändert.
wilddirk
Re: Empfehlung CSD-Scheibe "Negerkeks" gesucht
#2 Beitrag von wilddirk » 2016-09-12 14:00:51
Ich nehme immer die von 3M mit dem Aufspanndorn für die Bohrmaschine. Die halten recht lange und man kommt in alle Ecken. Vieliecht läuft die Flex zu schnell?!
Gruß Dirk
schweiger
#3 Beitrag von schweiger » 2016-09-12 14:02:06
Ja, die Akku-Flex läuft bestimmt zu schnell. Da wäre die Bohrmaschine wohl besser, oder?
Kilian
#4 Beitrag von Kilian » 2016-09-12 15:02:23
Oder Winkelschleifer mit Drehzahlregelung: https://www.amazon.de/GWS-850-CE-Winkel ... B008L27G8S
Freundliche Grüße
Kilian
2brownies
#5 Beitrag von 2brownies » 2016-09-12 16:38:39
...Negerkeks?
Falls Du keinen ordentlichen Werkzeughändler vor Ort hast, könnte man vielleicht bei Korrosionsschutzdepot mal schauen oder bei Schwemmer-Dorn.de.
Beide mit Online-Shop.
Unser Hornbach hat aber auch recht ordentliche Sachen im Angebot.
Raum für Notizen:
#6 Beitrag von Mark86 » 2016-09-12 16:48:03
Die von Normfest sind gut...
Bahnhof
#7 Beitrag von Bahnhof » 2016-09-12 16:58:44
Schau mal bei Korrosionsschutzdepot, die empfehlen einen ganz bestimmten Negerkeks :angel:
Wenn dort was bestellt habe, was auch expliziert empfohlen wurde, war ich immer zufrieden.
gruß
alexander
husky869
#8 Beitrag von husky869 » 2016-09-12 17:27:36
Ich verwende anstelle der Kekse, Fächerscheiben.
http://www.ebay.de/itm/10-Profi-Fachers ... xyYSdTD1wL
Halten mindestens genau so lang und sind wesentlich günstiger.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2016-09-12 17:32:03
aber nicht vergleichbar - bei der einen Holt man schön den Schlonz wie Lack und Rost runter - der Untergrund (Stahl) wird "geschont"
Deine schmiert erst wie Sau beim Lack und beim Rost muss man erst den ganzen "noch guten" Stahl wegschleifen um die Rostnester auszuräumen.
Kami
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2016-09-14 14:01:09
Klingspor 259044 finde ich ganz gut.
Der Verschleiß wird bei mir eher durch die Handhabung bestimmt (Scharfe kannten, Schrauben/Muttern, halt alles was vorsteht) - im Zweifel nehme ich die billigsten - ist eh ein echtes Verschleißteil.
Und wie Kami schrieb - Fächerscheibe und CSD haben so gar nix gemeinsam....
Gruß, Marcel
schweiger
#11 Beitrag von schweiger » 2016-09-14 14:16:22
Ich hatte gestern mal solche CSD-Scheiben für die Bohrmaschine bestellt und dank Marcel gerade nochmal welche für die Flex. Mark verheizt die Dinger bestimmt im Dutzend. Aber Normfest habe ich nicht gleich online gefunden.
Mal sehen. Schrubben können die CSD Scheiben ja schon mal ganz gut. Nur an der Standzeit muss ich noch arbeiten.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2016-09-14 14:25:02
Weniger Druck, Ecken, Kannten, vorstehende Teile meiden (erst an diese Stellen wenn die Scheiben fast "fertig" sind). Hilft bei mir
2brownies
#13 Beitrag von 2brownies » 2016-09-14 15:31:59
Kommt denn in deinen Fall die so genannte Sandstrahlbürste in Frage?
Ich meine diese http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... 23mm-breit
Habe da keine schlechten Erfahrungen.
Raum für Notizen:
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2016-09-14 16:12:23
... oder direkt Tercoo Sandstrahlscheiben (halten sehr lange) - aber auf Blech wäre ich da vorsichtig.
aw_berthausen
#15 Beitrag von aw_berthausen » 2016-09-14 17:26:53
Mein absoluter Preis/Leistungssieger: Erhaso Schleiftechnik
Edit: Stückpreis für 125mm : 4,75€ incl Märchen. Nach meinen Versuchen können die problemlos mit denen von 3M mithalten.
Sind aus italienischer Fertigung. Die schmieren nicht wie die Chinesen. Haben einen klasse Abtrag und sind noch sehr haltbar. Auch die Oberfläche ist top.
VG Bert
Zuletzt geändert von aw_berthausen am 2016-09-15 13:39:42, insgesamt 2-mal geändert.
Bernhard G.
#16 Beitrag von Bernhard G. » 2016-09-14 19:50:38
Die 3M purple in 150mm für die Bohrmaschine halten sehr lange. Sie hinterlassen allerdings eine rauhere Oberfläche als die schwarzen. Gibts auch kleiner, aber bei der 150mm-Variante bekommt man am meisten Material für sein Geld. Ich hab immer mehrere parallel im Gebrauch, verschieden stark verschlissen. Um in manche Ecken besser reinzukommen, braucht man verschiedene Durchmesser. Die kann man sich selber herstellen.
Die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei Bohrmaschinenteilen um Größenordnungen schlechter als bei der Flex.
Für die Flex nehme ich die sehr gerne:
Die sanfte Variante, holt Lack und Rost rasend schnell runter und hinterläßt keine tiefen Riefen:
https://shop.recanorm.de/clean-mop-Faec ... de/DE/EUR/
Die rabite Variante, hinterläßt deutliche Schleifspuren:
https://www.recanorm.de/de/produkte/neu ... e-mop.html
Preise bei meinem KFZ-Händler: ca. 13 Euro pro Stück.
Deutlich besser, um Rost aus tiefen Poren zu holen, sind die 3M Bristle Discs. für die Flex. Die sind aber sauteuer (35 Euro pro Stück) und an Kanten, Bohrungen und raussehenden Spitzen (z.B. Schrauben) ruiniert man sie sehr schnell.
Die ganzen Negerkekse und Varianten sind nicht billig, aber m.E. alternativlos.
ulistah
#17 Beitrag von ulistah » 2016-09-15 17:03:24
Warum bitte Negerkeks? Ich dachte ich bewege mich hier in einem Forum von Reisenden. Als Reisiender erwarte ich dass mir im Ausland Respekt entgegengebracht wird. Also erweise ich diesen Respekt auch Fremden in meiner Heimat. Ich wurde in England mal als Krautfresser bezeichnet. Schön fand ichs nicht.
Beste Grüße Uli
Bernhard G.
#18 Beitrag von Bernhard G. » 2016-09-15 21:28:36
Wieso ist Neger eine abwertende Bezeichnung? Seit meiner Jugend ist das die wertfreie Bezeichnung für einen Menschen schwarzer Hautfarbe. Neger kommt vom Lateinischen niger, was schwarz, dunkel heißt. Es hat nichts mit dem amerikanischen Schimpfwort nigger zu tun. Und daher esse ich auch weiterhin Negerküsse und Mohrenköpfe.
akkuflex
#19 Beitrag von akkuflex » 2016-09-16 7:06:01
wei unter dem Namen sämmtliche Teilehändler wissen was gemeint ist und mit CSD scheibe nur wenige was anfangen können.
ulistah
#20 Beitrag von ulistah » 2016-09-16 7:53:27
Zitat aus wikipedia (2.Satz!!!): "Neger gilt heute allgemein als Schimpfwort und als abwertende, rassistische Bezeichnung für schwarze Menschen." soviel zu wertfrei.
Wenn Deine Händler mit dem Begriff "Keksscheibe" oder "Nylonscheibe" nichts anfangen können empfehle ich dringend einen Händlerwechsel. Ich hatte mit genannten Bezeichnungen hier in Brandenburg noch keine Probleme das zu bekommen was ich gesucht habe. Rassismus ist eine unmittelbare Folge von Dummheit und bei dummen Menschen sollte man kein Werkzeug kaufen!
Grüße Uli
husky869
#21 Beitrag von husky869 » 2016-09-16 8:16:44
Was soll die Moralapostelei? :angel:
Soll der Negerkeks Deiner Meinung nach künftig Mohrenkeks heißen?
An Deiner Stelle wäre ich etwas vorsichtiger, Leute hier unterschwellig als Rassisten
zu betiteln, nur weil das Wort "Negerkeks" fällt.
Gerhard Polt
ulistah
#22 Beitrag von ulistah » 2016-09-16 9:02:58
Wo liegt eigentlich das Problem das Wort "Neger" nicht zu benutzen? Und woher die alergische Reaktion. Ich bezichtige keinesfalls unterschwellig sondern offen und öffenlich. Als Freund von Gerhart Polt scheinst Du doch ein Freund lauter Kritik zu sein.
Es besteht doch immer die Möglichkeit Argumente auszutauschen und umzudenken.
husky869
#23 Beitrag von husky869 » 2016-09-16 9:18:29
Danke für Dein Diskussionsangebot.
Ich steige gleich in meinen Mercur und fahre zur Arbeit.
Macht mehr Sinn....
Gerhard Polt
Bernhard G.
#24 Beitrag von Bernhard G. » 2016-09-16 9:45:26
Na, wer schreibt wikipedia-Artikel? Ich sag nur: liebe Fauen und Frauinnen ... - halt, das reicht noch nicht, es gibt ja auch das dritte Geschlecht!
Diese vermeintliche Sprachhygiene wird in den USA auf die Spitze getrieben. Und dennoch wird dort Rassismus offener ausgelebt als in den meisten anderen Ländern.
Berliner werden ins heiße Fett geworfen, Wiener gern warm gemacht und manche werfen Frankfurter ins heiße Wasser! Schlimm!!
Da gibt es noch viel zu tun für Sprachaktivisten :wack:
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2016-09-16 9:46:06, insgesamt 1-mal geändert.
meggmann
#25 Beitrag von meggmann » 2016-09-16 9:45:43
Ein - wie muss ich das jetzt beschreiben? - stärker getönter Freund (für ihn ist das ok) als ich, sitzt gerade neben mir, liest mit und lacht sich schlapp.
Rassismus ist sch.... - darüber besteht kein Zweifel - aber manchmal wird es skuril. Wie lautet eigentlich die aktuell "erlaubte" Umschreibung? Ich benutze halt eher den Vornamen (und er nennt mich öfter Kalkleiste).
Ich dachte es ginge um Nylonschleifscheiben (ist doch Nylon, oder?) die landläufig so genannt wurden/werden. Ich denke keiner hier will damit jemanden diffamieren, schlechte oder gute Eigenschaften zuweisen oder sonst was mystisches. Nicht dass sich bei CSD Scheiben noch Menschen diffamiert fühlen, weil es die übliche Abkürzung für "Christopher Street Day" ist - gegen die ich auch nix habe.
Gruß, Marcel
#26 Beitrag von Wilmaaa » 2016-09-16 9:55:52
Es ist nicht verkehrt, sich über Sprache, Ausdrücke und Worte und darüber, wie man sie empfindet, auszutauschen. Aber wenn der eine mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und der andere mit dem Hinweis, das sei schon immer so gewesen, dann könnte das mit einer ergebnisoffenen Diskussion schwierig werden ;)
schweiger
#27 Beitrag von schweiger » 2016-09-16 10:08:13
Den Diskurs wollte ich nicht, sorry. Schaut euch mal ein paar Bilder aus "Afrika" an, hier vom Enduro fahren lernen - das kühlt ab.
Und ich danke den sachdienlichen Hinweisen. Die erste Lieferung ist eingetroffen. Übrigens in Lila. Also ich nenne die Teile jetzt immer CSD-Scheiben. Versprochen. Und ich ändere auch gleich mal den Titel.
ulistah
#28 Beitrag von ulistah » 2016-09-16 10:24:13
Danke Wilmaa. Meine Absicht war auf den in meinen Augen seltsamen Begriff hinzuweisen. Auch ich habe einige farbige Freunde die den Begriff "Neger" aber als respektlos empfinden. Auch da gibt es offensichtlich Unterschiede. Als Brandenburger reagiert man da vielleicht etwas direkter. Trotzdem staune ich über die Reaktionen.
Grüße Uli
meggmann
#29 Beitrag von meggmann » 2016-09-16 10:30:24
ulistah hat geschrieben:Danke Wilmaa. Meine Absicht war auf den in meinen Augen seltsamen Begriff hinzuweisen. Auch ich habe einige farbige Freunde die den Begriff "Neger" aber als respektlos empfinden. Auch da gibt es offensichtlich Unterschiede. Als Brandenburger reagiert man da vielleicht etwas direkter. Trotzdem staune ich über die Reaktionen.
Grüße Uli
..."farbige" (colored) ist aber auch nicht (mehr) politisch Korrekt - nur so als Hinweis...
Gruß, Marcel
ulistah
Re: Empfehlung CSD-Scheibe gesucht
#30 Beitrag von ulistah » 2016-09-16 10:37:54
Da hast du recht.
