ich suche nach dem Wert des Widerstandes der an dem Stecker einer Trumatic E2400 in der 12 Volt Version ist. Der Widerstand ist zwischen Pin 16 und Pin 20. Er zeigt der Elektronik an welche Heizung dran ist. Leider habe ich eine Heizung ohne Stecker gekauft...
Vielen Dank für eure Hilfe.
VG
Trumatic E2400
Trumatic E2400
Zuletzt geändert von Thomas244 am 2016-09-02 7:17:45, insgesamt 2-mal geändert.
Leyland DAF T244
Re: Trumatic E2800
Einfach beim Truma Service anrufen,
erstaunlicherweise wissen die Männer das dort.
(positives Beispiel für eine Hotline!)
Niemand liest etwas; wenn er etwas liest, versteht er es nicht; wenn er es versteht, vergisst er es sofort. - Stanislaw Lem
Niemand sucht etwas; wenn er etwas sucht, findet er es nicht; wenn er es findet, versteht er es nicht. - tomlinger
Re: Trumatic E2400
Hallo tomlinger,
ja, das hab ich auch schon versucht. Der Herr meinte sie könnten mir einen neuen Kabelbaum verkaufen aber den Wert des Widerstandes kennen sie nicht.
Also, wenn jemand eine E2400 mit 12 Volt hat, bitte mal eben auf den Widerstand schauen und die Farbringe aufschreiben - würde sehr helfen...
Vielen Dank!
VG
Vielen Dank!
VG
Leyland DAF T244
Re: Trumatic E2400
um das hier abzuschließen, habe bei den VW-Bus Leuten einen Hinweis auf den Widerstand gefunden. 38k Ohm ist demnach der richtige Wert. Heizung läuft jetzt.
Leyland DAF T244
- Michaele532
Re: Trumatic E2400
danke fuer die Info und die Rueckmeldung dass das Problem erledigt ist.
Meistens hoert man von den Leuten die ein technisches Problem haben, nachdem das Problem geloest wurde (mit wessen Hilfe auch immer) nix mehr.
Die Restauration von Hanne:
Kummpelchen
Re: Trumatic E2400
schau mal auf diese Seite:
http://www.trumareparatur.de/impressum.html,
da steht auch die Telefonnummer. Der repariert hauptsächlich alte Truma Geräte und müsste den Wert eigentlich wissen.
Uli
Uli
Re: Trumatic E2400
Hallo Uli,
wie geschrieben ist das Problem gelöst. Ich hatte aber bei meiner Suche auch mit dem Herrn gesprochen - auch er wollte mir den Wert nicht verraten; aber auch er hätte einen neuen Stecker mit dem richtigen Widerstand an das Kabel machen können - natürlich nicht kostenlos...
Allgemein finde ich derartige Hinweise (auch den von Tomlinger) auf Firmen weinig hilfreich. Ist doch klar das die damit Geld verdinen wollen; und das ist ja auch okay. Deshalb ja das allwissende Forum - oder?
Leyland DAF T244
