Jahrelang bin ich super damit gefahren und seit kurzem gibt es Probleme.
Nur noch eine Geschwindigkeit lässt sich abrufen, neue werden nicht angenommen.
Heute habe ich die Selbsttests laufen lassen, nur ein Teil der Tests geht. Und neu einstellen kann ich das Ding auch nicht.
Kennt sich jemand damit aus?
cruise control ap-500 probleme - kennt das jemand?
Zuletzt geändert von advi am 2016-08-28 20:08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: cruise control ap-900 probleme - kennt das jemand?
Hallo Frank,
welches der Bedienelemente ist bei dir verbaut?
Re: cruise control ap-500 probleme - kennt das jemand?
Hi Jochen,
äh zuerst mal Mist gebaut, es ist ein AP-500 ..... Endlich die Anleitung gefunden, meine Frau hat sie "aufgeräumt" Jahrelang lag sie über dem Fahrerplatz und jetzt halt woanders. (Titel geändert)
Als Bedienteil habe ich ein CM-35
By the way, ich habe Dich wegen der Klima nicht vergessen, komme nur gerade mal wieder nicht rum.
Vielleicht weil ich auch so viel unterwegs bin
Sonntag geht es wieder für 2-3 Wochen los
Und danach .......
Hallo Frank,
ist dein Cruiser Problem durch die gefundene Anleitung gelöst?
Ich habe noch ein original verpacktes CM35...
Hi Jochen,
Selbstdiagnose ist gut gelaufen, aber im Betrieb gibt es dann doch nicht.
Habe bisher 2-3 Versuche unternommen, hat mit den Einstellungen dann aber doch nicht geklappt.
Musste aber Kilometer durch Frankreich ziehen und wollte mal ausprobieren, ob ich recht konstant 100 fahren kann und hatte dann keinen Bock auf dauernd probieren.
Ist alleine blöd, wegen Lesebrille.
Bin jetzt noch 5 Tage auf einen Seminar und probiere es auf der Rückfahrt.
Melde mich dann eh bei Dir, wegen der Klima.
Danke der Nachfrage!
Hallo Frank,
Wir sind jetzt ohnehin endlich mal wieder auf Tour.
mach dir blos keinen Stress!!!advi hat geschrieben: Melde mich dann eh bei Dir, wegen der Klima.
