Umleimer -Möbel
sri-lanka
Umleimer -Möbel
#1 Beitrag von sri-lanka » 2016-08-09 19:42:55
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit Umleimern welche mit dem Bügeleisen aufgetragen wurden.
Würde natürlich nicht die billigsten aus dem Baumarkt verwenden.
Oder ist es, wenn diese nicht mit einer Umleimer-Maschine gemacht werden, schon im vorne herein zum scheitern verurteilt ?
Dank im voraus und Grüsse
Werner
Re: Umleimer -Möbel
#2 Beitrag von Mark86 » 2016-08-09 20:14:19
Nein, das geht, nur, die mechanische Belastbarkeit ist halt begrenzt.
Die Frage ist, wie man motorisch unterwegs ist (und mitfahrende frau) und ob eine höhere mechanische Belastbarkeit nötig ist...
sri-lanka
Re: Umleimer -Möbel
#3 Beitrag von sri-lanka » 2016-08-09 20:53:32
Danke Mark.
Die Umleimer wären für Ober-und Unterschränke gedacht. Die Küchenplatte wird mechanisch ja viel mehr beansprucht, darum diese in massiv.
Hatte bei " sehr billiger Weissware" an div. Messen schon einiges gesehen........!
Das kam mir vor als: Bedenke Umleimer dass Du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst und dies ziemlich schnell. Bei einer geplanten Tour (zBsp. nach Marokko) , ist die in Alicante bereits soweit...
Beste Grüsse
Werner
magmog
Re: Umleimer -Möbel
#4 Beitrag von magmog » 2016-08-09 21:10:01
Alles eine Frage der Qualität und der Verarbeitung.
Grundsätzlich:
http://www.tippscout.de/arbeitsplatten- ... _3993.html
Da es sich um ein Heiß-Kalt Verfahren handelt, ist es wichtig, für eine gute Erwärmung des Schmelzklebers zu sorgen, aber nicht zu lange. Sonst wird der Kleber zu dünnflüssig und zieht in die Plattenkante zu stark ein, die Klebefuge "verhungert".
Ergo ist die richtige Kombination aus Temperatur und Geschwindigkeit wesentlich.
Um eine optimale Festigkeit zu erreichen, ist das Abkühlen der Klebefuge unter Druck optimal.
Deshalb verwende ich einen kleinen mit Filz belegten Holzklotz.
Der Filz wird befeuchtet, und sofort nach dem Absetzen des B-eisens wird mit einer Kante des Holzklotzes mit Druck kräftig nachgerieben.
So sind mit etwas Erfahrung durchaus Festigkeiten, wie sie an einer Kantenanleimmaschine erreicht werden, erzielbar.
Bevor es ernst wird: Üben, üben, üben!
sri-lanka
Re: Umleimer -Möbel
#5 Beitrag von sri-lanka » 2016-08-09 21:25:11
Besten Dank auch Dir Magmog.
Somit ist mir mit Eurer Meinung und Infos sehr geholfen.
Denn hätte/würde jemand sagen: Lass dass sein, dies ist scheixxe, Baumarkt scheixxe, würde ich Bescheid wissen
So ist es schön, Danke, auch noch verspätet ans Lagerfeuer von Saverne...
Beste Grüsse
Werner-Silvio
Re: Umleimer -Möbel
#6 Beitrag von Ulf H » 2016-08-09 21:27:46
... Bei mir fallen aufgebügelte Umleimer immer recht schnell ab ... Massivholzplatte, Dreischichtplatte, Sperrholz und auch OSB werden daher gesägt und an den Kanten gebrochen ... Zum Schleifen und lackieren langts meist nimmer, muss ja immer schnell fertig sein ... Ist praktisch und damit in meinem Auge auch schön ... Jedenfalls deutlich besser als Spanplatte mit weghängender Kante ...
Re: Umleimer -Möbel
#7 Beitrag von Mark86 » 2016-08-09 22:13:59
Natürlich ist ne vernünftig gefräste Nut mit ner ordentlich eingesetzten Kantenleiste "besser", aber ich weis ja nicht was du mit deinen Möbelkanten vor hast.
Ich wische da regelmäßig mit nem Staubtuch drüber und einmal im Jahr wische ich da mit nem feuchten Lappen drüber, die Belastung hält sich also eher in Grenzen.
sri-lanka
Re: Umleimer -Möbel
#8 Beitrag von sri-lanka » 2016-08-10 10:48:17
Fühle mich in meiner Vermutung bestätigt: " Wer billig kauft, kauft zwei mal".
Darum werden es wohl Kantenleisten in eingefräster Nut, oder dünne Echtholz-Umleimer.
Besten Dank
Werner
Gerhard-SEF
Re: Umleimer -Möbel
#9 Beitrag von Gerhard-SEF » 2016-08-11 9:58:50
Warum nicht zum Schreiner in der Nähe, manche große Baumärkte bieten das auch an. Der kann die Teile mal durch seinen Kantenautomaten lassen und dann hast Du stabile 2 bzw 3 mm ABS Kanten mit gerundeter Kante ringsum.
Das Bügelkantenzeugs würde ich max für Korpuskanten verwenden. Wichtig bei den Bugelkanten ist dass nach der Bearbeitun kein Überstand mehr da ist am besten mit feinem Schleifpapier die Kante brechen / leicht abrunden dann fetzt auch nichts ab wenn man mal mit was uber die Kante streift.
Aber mit ABS Kanten vom Schreiner kann man das nicht vergleichen das ist eine andere Qualität
Gerhard
magmog
Re: Umleimer -Möbel
#10 Beitrag von magmog » 2016-08-13 8:39:15
Klar, es sollten schon ABS Kanten sein.
Die hauchdünnen Melaminkanten zersplittern schon beim anschauen!
Luigi
Re: Umleimer -Möbel
#11 Beitrag von Luigi » 2016-08-19 0:23:22
Hallo Werner,
hi All,
ich würde Dir von Bügelumleimern abraten. Taugt nicht viel und die Klopfumleimer aus dem Womo-Bereich schrumpfen bei Kälte und Du kannst auch nur runde Ecken machen. Wie bereits empfohlen würde ich Dir auch zu ABS-Kanten raten.
Die bekommst Du bei Ostermann: https://www.ostermann.eu, Kosten ca. 1 Euro pro Meter und der Schreiner um die Ecke mit einer Umleimermaschine kann sie Dir aufbringen. Ist zwar etwas teurer, aber hält ewig.
Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
sri-lanka
Re: Umleimer -Möbel
#12 Beitrag von sri-lanka » 2016-08-19 1:12:29
Vielen Dank an die Profis
und Beste Grüsse
Werner
