Suche nach CO2-Messgerät
dibbelinch
Moin zusammen,
ich suche immer noch nach einen günstigen und simplen CO2-Messgerät. Nun habe ich in der Bucht das hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/291836022890?_tr ... EBIDX%3AIT
Kennt das vielleicht jemand hier?
CO kann das ja nun offensichtlich. Aber was bedeuted denn die "fett-mager" Skala? Ist das bloss eine Erläuterung / Ergänzung der CO-Skala? Oder kann man da auf einen anderen Messwert umschalten? "Fett-Mager" wäre ja meiner Ansicht nach der CO2-Wert, oder nicht?
Weiss da vielleicht jemand was?
Danke und Gruss, Ulf
P.S. Ich werde die Frage natürlich auch dem Verkäufer stellen.
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Ich würde sagen, dass die Skala das stöchiometrische Verhältnis von Luft zu Kraftstoff ist.
Du benötigst 14.7 kg Luft um 1 kg Kraftstoff bei Lambda = 1 zu verbrennen.
Bis 3.5 % CO waren früher zulässig, deshalb konnte man die Motoren in Richtung fett stellen, was auch Einfluss auf die Verbrennungstemperatur hat.
Macht man heute noch bei Ottomotoren, um bei hohen Lasten die Abgastemperatur zu reduzieren. Teilweise bis Lambda 0.85.
dibbelinch
Re: Suche nach CO2-Messgerät
Danke für die Antwort, aber die hilft mir leider nicht wirklich weiter. Was ich versuche, herauszubekommen ist: Ist die obere (fett-mager)-Skala nur eine zusätzliche Erläuterung für den CO-Wert? Kann eigentlich nicht sein. weil sie weiter gespannt ist, und weniger als 0% CO geht nun mal nicht.
Deshalb vermute ich, dass dort eine andere Grösse gemessen wird. Bei einer Lambdasonde wäre das der Restsauerstoff im Abgas. Hat das Gerät also da noch eine Lambdasonde sitzen? Oder lässt sich die "fett-mager"-Messung noch über eine andere Messgrösse ermitteln. Und da hatte ich eben auf CO2 gehofft. Aber von solchen Rauchgasmessungen habe ich eben keine Ahnung.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Re:
Und bestimmt nicht CO2, oder?Catnova hat geschrieben:CO Gehalt soll das heißen
dibbelinch
Damit will ich ja nicht das Abgas vom Motor messen, sondern von der Standheizung.
Aber das ist ja sowieso gehupft wie gesprungen, da das Gerät recht offensichtlich nur CO kann.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
