Hanomag Koffer ITrupp
Michaele532
#1 Beitrag von Michaele532 » 2016-08-04 16:45:22
Musste ja nun die vergammelten Bodenreste aus dem Koffer entfernen. Nun wird entrostet, geschweißt und weiter geht's mit der Bodenplatte. Was empfiehlt sich? Siebdruckplatte?
Der Holzboden ist liegt natürlich offen auf den Trägern. Also kein Blech mehr drunter etc.
Tipps?
Micha
Die Restauration von Hanne:
Catnova
#2 Beitrag von Catnova » 2016-08-04 18:21:21
Siebdruckplatte haben wir als Boden im Pferde Lkw verbaut. Die Kanten wurden vorher noch mit Bootslack versiegelt, dass auf Dauer keine Feuchtigkeit eindringt. Hat sich sehr gut bewährt, da ja des Öfteren die Brühe auf dem Boden steht und sich durch jede Ritze arbeitet.
Re: Hanomag Koffer ITrupp
#3 Beitrag von Uwe » 2016-08-04 21:18:07
ich habe damals auch Siebdruckplatte genommen...
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2016-08-05 8:46:33
Auch wenn es langweilig klingt, Siebdruck und Kanten mehrfach versiegeln. Aber bei der Dicke realistisch sein - muss nicht immer gleich 22 mm dick....
Michaele532
#5 Beitrag von Michaele532 » 2016-08-05 10:32:17
meggmann hat geschrieben:Auch wenn es langweilig klingt, Siebdruck und Kanten mehrfach versiegeln. Aber bei der Dicke realistisch sein - muss nicht immer gleich 22 mm dick....
Was empfiehlst Du denn?
Boden werde ich nicht zusätzlich isolieren. Tiefe Winter und Camping sieht die Kiste eigentlich nicht.
Micha
tobi
#6 Beitrag von tobi » 2016-08-05 19:36:38
Hallo also wenn du nix isolieren willst
würde ich das rein machen was drinnen war.
Vollholz nut und feder Bretter. Ca 25mm stark.
Hat 50 Jahre gehalten
Mfg
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2016-08-05 21:27:33
Wenn die Spannweite nicht zu groß ist reicht auch 15/16 mm. Spart einen Haufen Gewicht. Vollholz finde ich nicht so toll. Siebdruck finde ich nicht schlecht, mit versiegelten Kannten ziemlich Wasserfest - und einen Boden der nicht mal Wasser abbekommt kenne ich nicht.
Hano
#8 Beitrag von Hano » 2016-08-14 12:33:38
keine Wintertour keine extremen Bedingungen? Danach haben wir auch unseren Boden ausgewählt und am Ende haben wir 30mm Eichendielen mit Nut und Feder im Hano verbaut. Kommt dem Originalboden sehr nahe und sieht auch nach Jahren noch klasse aus.
Gruß Jürgen
Michaele532
#9 Beitrag von Michaele532 » 2016-08-30 10:12:31
erstmal danke für die Antworten. Ich denke ich werde Siebdruck nehmen.
Was habt ihr zwischen Bodenplatte und den Trägern gemacht? Dazwischen kann gut der Gammel hinkommen.
Micha
