Micropur in den Tank
pari
#1 Beitrag von pari » 2016-08-04 9:59:32
Hallo alle,
ich grübel schon eine ganze Zeit darüber nach, wie man Micropur am einfachsten in den Tank bekommt.
Bei unserem Bus war das noch einfach in den Einfüllstutzen zu kippen, da die Tanks unten waren.
Nun ist die Einfüllstelle aber tiefer als der Tank. Bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit über einen separaten Tankanschluss im Koffer das Zeuchs zu verabreichen,
oder wie habt ihr das gelöst? :mellow:
vg
pari
Frank_404s
Re: Micropur in den Tank
#2 Beitrag von Frank_404s » 2016-08-04 10:07:09
ich habe das Problem nicht - bei mir ist der Stutzen höher.
Du könntest Dir ein Schlauchstück machen zum zwischen die Zuleitung und den LKW stecken.
dann den Zusatz dort hinein und dann füllen.
Wenn Du ganz auf nummer sicher gehen möchstest noch ein Rückschlagventil dazu...
2brownies
#3 Beitrag von 2brownies » 2016-08-04 10:41:37
ich weiß ja nicht wie dein Einfüllstutzen aussieht, aber es gibt doch diese Stutzen mit diesen Extraröhrchen, für die Zusätze. Ich meine die vom Campingbedarf. Ansonsten ist die Idee vom Frank doch klasse. Wir haben es ganz ähnlich.
Grüße 2brownies
Raum für Notizen:
nouz
#4 Beitrag von nouz » 2016-08-04 10:49:10
vorher auflösen und dann über den Füllstutzen einfüllen.
Gruss Dirk
One live, live it!
Sternwanderer
#5 Beitrag von Sternwanderer » 2016-08-04 10:49:26
Einen Zulauffilter ( http://www.ebay.de/itm/Wasser-Partikelf ... Sw7I5TtPUE ) zwischen Schlauch und Einfüllstutzen setzen und vor dem Befüllen die entsprechende Menge in die Filterkammer geben.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
pari
#6 Beitrag von pari » 2016-08-04 10:59:11
Hallo alle,
ok, ich muss hier noch was nachliefern.
Unser Anschluss befindet sich in einem Staukoffer, und zwar nicht als Einfüllöffnung , sondern ein schlauchende mit einer Gardena Kupplung.
Da gehen wir dann mit einem Schlauch vor der Quelle ran.
Also vorher auflösen und reinkippen ist nicht, geht bergauf :).
vg
pari
Fernreisender
#7 Beitrag von Fernreisender » 2016-08-04 11:07:17
Vor dem Füllen das Micropur in den Füllschlauch füllen und dann an die Gardenakupplung anschliessen... Wasser laufen lassen bis der Tank voll ist.... und schwupp... das Micropur ist im Tank...
Grüsse, Andreas.
#8 Beitrag von Pirx » 2016-08-04 12:55:10
Hallo pari,
ich hatte in meinem ehemaligen LKW das selbe Problem und habe dann an passender Stelle im Tank diesen Stutzen mit Schraubdeckel eingebaut:
https://www.campingplus.de/Wasser-Sanit ... 30-mm.html
So konnte ich bequem Micropur in den Tank kippen. Der Anschluß war außerdem vorgesehen, um im Notfall per Eimer und Trichter den Tank zu füllen, falls kein Wasserhahn mit Schlauchanschluß zur Verfügung gewesen wäre (war aber in vielen Jahren nie der Fall).
pari
#9 Beitrag von pari » 2016-08-05 9:55:10
Danke schon mal für euren Input.
Über den zusätzlichen Anschlußstutzen denk ich mal nach.
Evtl bekomme ich den ja in der Küche unter.
vg
pari
burkhard
#10 Beitrag von burkhard » 2016-08-05 13:32:09
Ich habe in die Zuleitung zum Wassertank so einen Kühlwasserfilter von Vetus eingebaut. Das ist dann quasi ein fest verbauter Trichter.
Burkhard
Lobo
#11 Beitrag von Lobo » 2016-08-05 13:36:49
mag vielleicht zu banal sein aber wieso nicht erst in den schlauch das zeug geben, den dann anstöpseln und das Wasser aufdrehen oder ist das zu einfach ?
wie ist das mit der Entlüftung vom Tank, kommt da nicht auch rüber ran
814DA
#12 Beitrag von 814DA » 2016-08-05 13:46:13
Lobo hat geschrieben:mag vielleicht zu banal sein aber wieso nicht erst in den schlauch das zeug geben, den dann anstöpseln und das Wasser aufdrehen oder ist das zu einfach ?
oder ein kleines Stück Schlauch, 20cm, mit Gardena versehen, mit Micropur füllen und dazwischen stöpseln. Das kannst du dir in deinen Staukasten legen und immer wieder benutzen.
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
pari
#13 Beitrag von pari » 2016-08-05 13:46:14
Der Vetus ist ja ne feine Sache aber den bekomme ich gar nicht unter.
Ist mir aber auch ein wenig zu Edel. :lol:
Die Entlüftung geht leider auch bergauf. Natürlich würde ich immer rankommen wenn ich jedesmal das Bett oder die Sitzbank hoch/umklappe.
Aber man wird ja nicht jünger.. :totlach:
Ideal wäre ja so ne Medizinische Blasenspritze über ein verschließbaren Bypass.
Aber keine Ahnung wie ich das umsetzen kann.
vg
pari
Lobo
#14 Beitrag von Lobo » 2016-08-05 14:03:22
was machst du eigentlich wenn du mal ein Problem hast, wenn du schon an so einer Kleinigkeit scheiterst :joke:
sharkrider
#15 Beitrag von sharkrider » 2016-08-05 14:11:52
Fernreisender hat geschrieben:Vor dem Füllen das Micropur in den Füllschlauch füllen und dann an die Gardenakupplung anschliessen... Wasser laufen lassen bis der Tank voll ist.... und schwupp... das Micropur ist im Tank...
Grüsse, Andreas.
So mache ich es auch.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
pari
#16 Beitrag von pari » 2016-08-05 17:01:07
Lobo hat geschrieben:was machst du eigentlich wenn du mal ein Problem hast, wenn du schon an so einer Kleinigkeit scheiterst :joke:
Scheitern würde ich das nun nicht nennen.
Ich suche einfach eine elegante Lösung. Ein Stück Schlauch kann jeder... :joke:
vg
pari
Enzo
#17 Beitrag von Enzo » 2016-08-05 19:27:04
Moin Pari,
aus reiner Neugier, wie bunkerst du Wassser, wenn kein Wasserhahn zur Verfügung steht? Ich habe häufig Wasser aus Bächen mit einer Gießkanne eingefüllt. Hast du für diesen Zweck noch eine Pumpe an Bord?
Gruß Jens
pari
#18 Beitrag von pari » 2016-08-06 7:23:07
Moin Jens,
ja, Pumpe wird an Bord sein.
350l mit der Kanne einzufüllen war mir dann doch zu blöd.
VG
joerg
vg
pari
Lobo
#19 Beitrag von Lobo » 2016-08-06 9:52:53
pari hat geschrieben:
eher lange weile wie es mir scheint
discotek
#20 Beitrag von discotek » 2016-08-06 22:22:41
... aber sonst ist alles in Ordnung? Nur mal so ne Frage nebenbei...
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
pshtw
#21 Beitrag von pshtw » 2016-08-06 22:44:14
Wenn alle wirklich wichtigen Probleme gelöst sind, klemm doch sowas https://de.m.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse in deinen gardenaschlauch, dann könntest Du auch Brausepulver oder crystal meth zumischen, egal wowo der Tank sitzt....
discotek
#22 Beitrag von discotek » 2016-08-06 23:04:04
pshtw hat geschrieben:Wenn alle wirklich wichtigen Probleme gelöst sind, klemm doch sowas https://de.m.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse in deinen gardenaschlauch, dann könntest Du auch Brausepulver oder crystal meth zumischen, egal wowo der Tank sitzt....
... da wären, mit der richtigen Lösung vorausgesetzt, die restlichen Sorgen sozusagen auf einen Schlag gelöst ;-) muss ja nicht immer Micropur sein...
sharkrider
#23 Beitrag von sharkrider » 2016-08-08 15:12:27
Ich schlage das hier von Gardena vor. Sollte mit flüssigem Micropur funktionieren :joke: :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
sharkrider
#24 Beitrag von sharkrider » 2016-08-08 15:15:39
Allerdings wäre das tatsächlich ne Maßnahme, um zu wissen, wieviel schon in den Tank reingelaufen ist. Irgendwo hatte mal jemand ne komplette Wasseruhr vorgeschaltet. Das sieht praktikabler aus.
ACHTUNG:
Unser Blog
