mein Iveco Teilehändler war so freundlich mir eine Datenkarte meines Magirus auszudrucken.
In der Sonderausstattungsliste steht unter vielem anderem eine Auflastung.
Leider liegen mir nicht alle originalen Unterlagen vor.
Er hat derzeit Achslasten von vorn: 6500 kg und hinten: 11000 kg.
Das entspricht ja den von der Bezeichnung herleitenden 17(,5) Tonnen.
2-Achsige Fahrzeuge dürfen ohne spezielle Betriebserlaubnis ohnehin nur 18 to wiegen.
Was kann ich also unter dieser Auflastung verstehen?
Etwa die 500 kg?
Kennt jemand das originale Leergewicht und die Nutzlast des Fahrzeugs? Mir liegen nur die Wohnmobil Papiere vor.
Iveco Magirus 170-23 ANW aus 89 mit F8L513, S6-80, 3-Seiten Kipper.
Das Fahrzeug war bei der Straßenmeisterei als Kommunalfahrzeug im Einsatz.
Vielen Dank und beste Grüße
Sonderausstattung Iveco Magirus 170-23 ANW
- CharlieOnTour
Re: Sonderausstattung Iveco Magirus 170-23 ANW
zu den Zeiten als das Fahrzeug in Verkehr kam waren noch 16 to für einen Zweiachser Standard, und eine Lenkachse hatte eigentlich nur 6 to Achslast
Dann ist sehr wahrscheinlich eine Auflastung der Vorderachse für schwere Anbaugeräte (z.B. Schneepflug) gemeint, die meist nur Kommunalfahrzeuge genehmigt bekamen. Alles übrige hat buckdanny schon geschrieben.Chris_G300DT hat geschrieben:Das Fahrzeug war bei der Straßenmeisterei als Kommunalfahrzeug im Einsatz.
- CharlieOnTour
Besten Dank, das klingt logisch.
Hallo Chris,
ich habe mal den alten Fahrzeugbrief hergenommen und nachgeschaut:
Ziffer 15 (zGG): 21500kg Ziffer 16 (Achslast) vorn 8500kg Hinten 13000kg Nur bei Winterdiensteinsatz und Ziffer 6 (Höchstgeschw.) 62km/h.
Ziffer 28 (Anhängelast) 18500kg, Ausnahmegenehmigung erforderlich.
Olaf
Olaf
- CharlieOnTour
Hi Olaf,
vielen Dank!
Damit habe ich dann auch alle Daten zur Rekonstruktion des Typenschilds zusammen :-)
Weisst du welche SA bei dir wegen der Geschwindigkeit verbaut wurde?
In dem Iveco Datenblatt steht bei mir "Erhöhung der Endgeschwindigkeit(1)" als Sonderausstattung.
Derzeit sind mit den 14.00ern 93 km/h eingetragen. Es geht aber etwas mehr.
vielen Dank!
Hallo Chris,
ich habe in der Datenkarte:
098390 OPT 90 (R=1:1,842 Z=19/35),
Es gibt auch 005117 Endgeschw hoeher1 R=1:1,631 Z=19/31
Olaf
Olaf
