LA710 Geräusch Luftpresser
#1 Beitrag von 406121 » 2016-07-15 20:12:24
Grüß Euch!
habe ein Problem mit meinem Kurzhauber!
Solange der nockenwellengetriebene Luftpresser die Luft verdichtet, hört man ein lautes tackern / klopfen an der rechten Motorseite!
Schaltet der Druckregler in den Leerlauf, verschwindet das Geräusch schlagartig!
Bei kaltem Motor ist das Geräusch weniger ausgeprägt!
Der Luftpresser wurde mittlerweile auch überarbeitet (Zylinder gehont, Kolbenringe erneuert, Pleuellager erneuert). Geräusch ist noch immer vorhanden! :frust:
Vielleicht kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen!
Danke mal im Voraus!!!
Re: LA710 Geräusch Luftpresser
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-07-15 21:30:01
... Wurden bei der Überholung auch die Ventile im Kopf gemacht ...
406121
#3 Beitrag von 406121 » 2016-07-16 15:42:15
Hallo Ulf,
danke für die rasche Antwort!
Nein die Druckventile wurden nicht getauscht! Die Füllleistung war absolut in Ordnung!
Können diese Ventile so ein lautes Klopfen erzeugen? Oder Überträgt sich das Geräusch derartig?
Mann könnte denken es hämmert jemand im Motor herum ! :(
MFG
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2016-07-16 16:16:18
Wie habt ihr den Zylinder abgedichtet?
