OM353.997 im Kurzhauber?!
lumic
#1 Beitrag von lumic » 2016-07-04 13:55:14
Mahlzeit...
Um schnell wieder auf die Straße zu kommen kann ich einen OM 353.997 aus einem 1017 bekommen.
Also die neuere Variante mit seitlichem kl. Turbo.
Passt der in den Kurzhauber? Hab den 353.913 drin.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Die Sufu hat nix rausgespuckt.
Danke für jeden Hinweis...! :unwuerdig:
LuMic
Re: OM353.997 im Kurzhauber?!
#2 Beitrag von Pirx » 2016-07-04 16:02:10
lumic hat geschrieben:... kann ich einen OM 353.997 aus einem 1017 bekommen.
Hat Dein 353.913 den kleinen oder großen Turbo? Laut EPC ist bei diesem Motor baujahrabhängig beides möglich.
Kurzfassung: der Motor paßt, der Turbolader paßt nicht ohne weiteres rein, muß versetzt werden - es gibt eine Kollision des 1017-Turboladers mit dem Handbremsgestänge und Stirnwand/Kotflügel (alles aus dem Gedächtnis). Wenn Du den Abgaskrümmer vom alten (kleinen) Turbolader nehmen kannst, kein Problem. Wenn Du den großen Turbolader hast, mußt Du umbauen.
lumic hat geschrieben:Hat das jemand schon mal gemacht?
Aus dem Gedächtnis: Roman (roman911), Jochen (Landei), Christian (panzerknacker32), ...
Was zu tun ist, ist hier im Forum auch ausgiebig beschrieben.
Zuletzt geändert von Pirx am 2016-07-04 17:08:00, insgesamt 2-mal geändert.
#3 Beitrag von Pirx » 2016-07-04 17:06:14
lumic
#4 Beitrag von lumic » 2016-07-04 18:15:09
ganz herzlichen Dank Prix!!!! :unwuerdig:
#5 Beitrag von Pirx » 2016-07-04 21:12:03
lumic hat geschrieben:Prix!!!!
Nanana!
Soviel Zeit, den Namen richtig zu schreiben muß schon sein! :D
lumic
#6 Beitrag von lumic » 2016-07-04 21:46:03
Hectic times ......
Sorry... :blush:
