FM 170 D 11 FASchwimmer im Kraftstofftank hängt
Liebe Schraubergemeinde,
bei unserem Oldi einem LF 16 hängt von anbeginn die Tanknadel. Offensichtlich ist der Schwimmer kaputt. Dieser soll sich auf der Fahrerseite hinten befinden. Gibt es eine Möglichkeit ohne das Führerhaus zu kippen, da ranzukommen? Es handelt sich um das Bj, 81 also ohne Kippvorrichtung und noch mit montierter Löschwasserpumpe an der Front.
Bei der Gelegenheit, das Gaspedal hängt auch regelmäßig.....
Vielen Dank im Voraus
Le Bricoleur
Le Bricoleur
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: FM 170 D 11 FASchwimmer im Kraftstofftank hängt
Ohne Kippen wird das nix. Kannst ja mal versuchen hinter den Trittblechen am Auspufftopf vorbei zwischen Rahmen und Getriebe nach oben zu kommen um dann mit langem Arm den Geber rausschrauben und ausfädeln. Für den Rückweg bitte vor Beginn der Arbeiten den Löschtank mit Gleitmittel füllen und per Fahrzeugeigener Pumpe und dem 2 Maschinisten an die Klemmstellen geben. Viel Spaß.
schau mal ob am boden der Manschaftskabine ein plastikverschluss ist
den raus schrauben, dann kommt man perfekt an den geber
soll der Verschluss im Batteriekasten sein oder wo ungefähr?möp hat geschrieben:schau mal ob am boden der Manschaftskabine ein plastikverschluss ist
- Buclarisa
- Forumsgeist
Möp recht hast Du! Auf höhe des hintersten Türpfostens ca 40 cm von der Tür weg ist eine Klappe im Riffelblech.
Danke, muss ich nochmal prüfen....Buclarisa hat geschrieben:Möp recht hast Du! Auf höhe des hintersten Türpfostens ca 40 cm von der Tür weg ist eine Klappe im Riffelblech.
- Michael
Der Tankgeber befindet sich auf der rechten Seite (Beifahrer). Auf dem Bild kann man sehen, wo die Anschlußleitungen dran hängen (3 Stück) und darunter nach links (also am Auto etwas weiter vorne und außen) sitzt der Tankgeber.
Entweder von Innen durch die Öffnung drangehen (Riffelblech oder großes runde schwarze Kunststoffscheibe) oder die Kabine leicht anheben. Tips dazu gibt es einige.....
Falls du einen Tankgeber brauchst.... ich hätte noch einen über.
Zum Gaspedal guck mal in meinen älteren Beiträgen (ca. die letzten 3 Monate). Da habe ich auch meine Erfahrungen mit gemacht. Es hängt meistens direkt am Gaspedal und da entsteht das Problem durch Schmutz, Dreck und Rost.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael, danke für den Tip. Muss ich nochmal schauen, da wir noch auf der linken Seite einen weiteren Tank haben, jedoch keinen Revisionsdeckel auf dem Kabinenboden. Den Tankgeber benötige ich auf jeden Fall. Sag mir was du bekommst und wie wir es abwickeln wollen. Meine Mail: bricoleur@lesfilous.de
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die beiden Tanks sind mit Schlauch und Rohren verbunden. Auf dem Bild ist der rechte mit den Amaturen links sind nur die Verbindungen zum rechten Tank.
Die Tanks sind hier auch bei Bedarf abzugeben.
