OM352A zwei Wassertemperaturfühler?
Verfasst: 2016-06-22 14:55:34
ich habe einen LAF1113B Bj1970 mit einem OM352A Motor mit 156PS (Großer Turbolader oben drauf).
Nun habe ich festgestellt, dass ich zwei Temperatursensoren habe. Beide sind an dem Wasserrohr, welches am Zylinderkopf zwischen dem ersten und dem letzten Zylinder befestigt ist. Der vordere Sensor (in Richtung Kühler) ist für die Wassertemperaturanzeige. Der zweite Sensor hatte ein abgerissenes Kabel. Dieses habe ich instandgesetzt, jedoch nirgends eine Änderung feststellen können. Ist der Sensor eventuell für diesen Signalgeber, der Lärm machen soll, wenn die Temperatur zu hoch ist?
Ich habe bis jetzt nur davon gehört, dass es soetwas geben soll
Vielen Dank
Vielen Dank
