Motorentemperatur bei Magirus 170 D11 FA
SwissMagie
#1 Beitrag von SwissMagie » 2016-06-18 13:14:08
Hallo Forum. Wir sind derzeit im warmen und regenarmen Süden, Italien/Sardinien unterwegs. In Sardinien muss der Magi doch so einige Steigungen hoch, dabei klettert die Temp.-Anzeige auf bis zu 140 Grad, bei Talfahrten geht sie aber wieder auf 100 oder 90 zurück. Wie hoch darf die Temp. steigen? Der rote Bereich beginnt erst nach 200 Grad, macht dies aber das Oel mit? Ich fahre gemäss Herstellervorgabe 15W40......
NUR EINE ALTE TECHNIK IST EINE GUTE TECHNIK ..........WELTWEIT!
Blauer Klaus
Re: Motorentemperatur bei Magirus 170 D11 FA
#2 Beitrag von Blauer Klaus » 2016-06-18 13:23:29
Nach meiner Erfahrung ist dieTemperatur so ok. Also kein Grund zur Besorgnis. Für das Öl sind 200 grad kein Problem
VG aus dem Westerwald
Blauer Klaus
Es wird weitergehen
#3 Beitrag von Ulf H » 2016-06-18 15:04:42
... Pstt scho ... Meiner geht bei Last bis 150 Grad ... Roter Bereich ab 170 ... Immer kühlen Kopf bewahren ...
just59
#4 Beitrag von just59 » 2016-06-18 17:30:14
Die Temperatur scheint abhängig von deinem Gas Fuß. Alles Gut.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Petra + Jürgen
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2016-06-19 17:24:11
Lieber einmal mehr zurück schalten , hoher Gang mit niedrigster Drehzahl treibt die Temperatur radikal nach oben. Achte mal drauf wie Du fährst , ich kenn das von meinem 130er , 60 kmH am Berg schafft er gerade noch so im 5 Gang aber man kann zugucken wie die Temperatur steigt . Ist eigentlich kein Wunder bei Luft gekühlten motoren :blush:
Garfield
Rumpelstielzchen
#6 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-06-22 8:12:50
Auch bei meinem ist dieser Temperaturbereich so, ist normal. Ich hatte eine Zeit lang regelmässig höhere Temperaturen (140-160) weil das Abgasthermostat zu spät öffnete, der Motor lebt aber immer noch. Ich habe das Abgasthermostat "kühler" eingestellt, jetzt hab ich wieder die gleichen Werte wie Du sie nennst, also alles gut. Wenn Dich mein Bericht interessiert suche hier mal nach Abgasthermostat. Gutes Öl hält solche Temperaturen aus. Rechtzeitig runter schalten vermeidet Überhitzung.
Gute Fahrt!
Gruß Alex!
Karimi
#7 Beitrag von Karimi » 2016-06-22 8:22:14
das Instrument zeigt die Temperatur der Zylinderköpfe, bzw. von dem Kopf, an dem der Geber sitzt, an. Nicht die Öltemperatur.
Karimi
