Suche Oberer Totpunkt am Motor MAN 630
Seefahrer
#1 Beitrag von Seefahrer » 2016-06-06 11:33:35
Moin aus dem Norden,
ich wollte bei meiner Emma das Ventilspiel kontrollieren und ggf einstellen. Leider bin ich zu blöd den Oberen Totpunkt für den ersten Zylinder zu finden. Ich habe zwar TDv und ähnliches, leider raffe ich es nicht. Ich habe mich auf keine Vermutungen eingelassen und alles gelassen wie es ist. :blush:
Jetzt meine Frage: Wie kann ich den finden? Wo ist die Markierung? Vielleicht ist sie bei mir verdreckt und ich finde sie nicht?
Vielen Dank schon mal.
PS: Gibt es jemanden von euch in der Nähe von Lübeck?
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch mehr Hubraum
Allradwilli
Re: Suche Oberer Totpunkt am Motor MAN 630
#2 Beitrag von Allradwilli » 2016-06-06 12:29:46
Ventile beim D 1246 MV 3 A einstellen, so wird es gemacht :cool:
http://www.man630.de/start/content.php? ... stoffmotor
Seefahrer
#3 Beitrag von Seefahrer » 2016-06-06 13:51:13
Tut mir leid,
aber ich stehe immer noch auf dem Schlauch. :(
Es muß doch möglich sein den Totpunkt ohne freilegen des Rädertriebes zu bestimmen.
Gibt es irgendwo eine Anzeige die ich von Außen am Motor sehen kann?? Vielleicht habe ich da gerade einen Klemmer, aber ich komme nicht weiter....... :frust:
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-06-06 14:02:09
Du schaust, dass die Ventile sich beim entsprechenden Zylinder überschneiden. Also exakt die gleiche Position haben.
Dann kannst du die Ventile die in der Anleitung als einstellbar gekennzeichnet sind prüfen.
Ventil mit Kreide markieren und dann gemäß Einstellung den anderen Zylinder auf Überschneidung bringen. Dann kannst du die restlichen Ventile einstellen.
Eine genaue Anleitung für deinen Motor muss dir leider ein anderer geben. Ich kenne es bisher nur vom Deutz V8.
Da gibt es im Werkstatthandbuch 2 gute schematische Bilder.
