Koffer mit Zinkblechen verkleiden?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2008-01-12 11:35:02
tach, kann man Koffer statt mit Alu- Blechen auch mit welchen aus Zink verkleiden? Hab da nen Stapel an der Hand... Oder geht das aufgrund irgendwelcher elektrochemischen Spannungsreihen- Geschichten nicht?
bis denne, sewan
#2 Beitrag von felix » 2008-01-12 12:40:38
Na ja,
Zink baut auch eine Batterie, aber nicht so schlimm wie Alu. Was für mich dagegen spräche, wäre, dass Zink zwar schwer, aber sehr instabil ist. Leistungsgewicht stimmt nicht.
P.S: Als ich damals meinen Koffer aus 1mm Stahlblech geschweißt habe, war ich erstmal sehr unglücklich über das hohe Gewicht. Aber nüchtern gerechnet wiegt da dem m² 7,8Kg, und dass ist gar nicht so schlecht. Weil man kann es nämlich schweißen und danach hält der Koffer wenigstens alle Schweinerreien aus.
Dann nimmt man lieber innen 5mm Pappelsperrholz für die Wandverkleidung. 1mm Stahl mit 5mm Pappel ist leichter und viel billiger, als 2mm Alu + Siebdruck.
iwilli
#3 Beitrag von iwilli » 2008-01-12 15:00:00
Moin!
@sewan:
Meinst Du wirklich Zinkbleche, oder verzinkte Stahlbleche.
Zinkblech (häufigste Verwendung als Dacheindeckung, Regenrinnen u.ä.) ist recht weich, spröde und dehnt sich bei Temperaturschwankungen recht stark :ohmy:
Für eine Kofferbeplankung ist das denkbar ungeeignet.
Verzinkte Stahlbleche kannst Du nehmen, solltest Du dann aber nieten oder kleben. Schweissen lassen sich die verzinkten Bleche nicht wirklich schön (zumindest, wenn man das nicht gelernt hat ;)) :ninja: und wenn, dann bitte Deiner Gesundheit zuliebe nur unter Atemschutz. Der entstehende Schweissrauch enthält hohe Konzentrationen an Zinkoxid, Das ist toxisch und kann zu sogenannten Zinkrauchfieber führen :ohmy: :ohmy:
Ich weiss aus Erfahrung, das viele über solche Gesundheitsgefahren lächeln, was wohl auch daran liegt, das man "nix sieht". Bei den Augen passen dann doch schon viele auf (Obwohl ich auch einige eingefleischte "Wegguckschweisser" kenne
:wack: :wack: :wack:
VG
Zuletzt geändert von iwilli am 2008-01-12 15:02:31, insgesamt 1-mal geändert.
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
Dieselsurfer
#4 Beitrag von Dieselsurfer » 2008-01-12 18:26:14
ok, ging schon um "richtige" Zinkbleche, aber wenn die so ungeeignet sind, dann lass ichs. Will ja sowieso mit Holz verkleiden... Schick Lärche mit Zirkuswagen-Nut und so. Hab jetz die Tage mal die Dämmung aus dem alten Koffer rausgerissen, da war ein See dahinter :wack: Naja, war auch schlecht gebaut, aber trotzdem, zum dauerhaft drin wohnen nur Holz :D Das mit dem Zink war nur so ne Überlegung am Rande...
bis denne, sewan
iwilli
#5 Beitrag von iwilli » 2008-01-12 20:18:35
Moin!
el sewano hat geschrieben:... Schick Lärche mit Zirkuswagen-Nut und so...
Ja, das kann schön aussehen!
Und richtig schön wird es, wenn man das Dach dann mit Zinkblech beplankt (Auf Holzdielen verlegt)!
Jeder Baustoff da wo er hingehört!
:happy: :happy: :angel: :angel:
VG
