Gewindeschneider für Ölablassschraube an Achsen
Phoenix
#1 Beitrag von Phoenix » 2016-05-30 7:08:21
Bei der AL3 an meinem Kurzhauber ist das Gewinde der Ölablassschraube so verratzt, dass auch ein neuer Stopfen nur gut 2mm rein geht...
Kann das Konische 24x1.5 Gewinde nachgeschnitten werden?
Wenn ja, wo gibt es die Gewindeschneider?
Merci und Gruss
Manu :)
Re: Gewindeschneider für Ölablassschraube an Achsen
#2 Beitrag von sico » 2016-05-30 7:44:48
Normalerweise ist das Muttergewinde zylindrisch, nur der Stopfen ist konisch.
Gewindebohrer gibt's z.B. bei Werkzeug Hoffmann
Artikel-Nr 13 0470.
Phoenix
#3 Beitrag von Phoenix » 2016-05-30 19:59:53
Danke
was ist eigentlich der Vorteil von konischen Stopfen gegenüber denen mit Flachdichtung?
Gruess Manu
roter brummer
#4 Beitrag von roter brummer » 2016-05-30 21:47:23
Reine Mutmaßung:
Die Dichtfläche/der Weg, den das Öl überwinden muss, wird wesentlich größer und durch den Konus bekommst du zusätzlich noch Druck zwischen beiden Dichtflächen.
Wenn du alternativ nur über eine plane Fläche dichtest, muss jede Dichtwirkung von hier ausgehen. Du musst auf einem schmalen Streifen jede Unebenheit auffangen und nimmst bspw einen Kupferring zuhilfe, der sich verformt um Dichtheit zu gewähren -> neu muss -> blöd
So weit meine Überlegung,
Daniel
magmog
#5 Beitrag von magmog » 2016-05-31 6:40:13
Guuden,
kegelige Gewinde sind theoretisch selbstdichtend.
