Problem gelöst! - entlüften liegen geblieben
ChrKaFre
#1 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:14:42
Problem ist gelöst!
Hallo, stehe im Kreuz, wie entlüfte ich die Kraftstoffpumpe/ Leitung? Stehe direkt an der Westenheide 63 auf der A42, Fr Dortmund
Gesendet von meinem MotoE2(4G-LTE) mit Tapatalk
Zuletzt geändert von ChrKaFre am 2016-05-30 6:53:13, insgesamt 3-mal geändert.
ChrKaFre
#2 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:16:08
Magirus Deutz 170d11fa
waYne
#3 Beitrag von waYne » 2016-05-29 20:16:39
Fahrzeug? Motor? Baujahr? Welche Leitung?
ChrKaFre
#4 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:19:31
170d11 Fa bj.1985
ChrKaFre
#5 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:20:01
Kraftstoff Leitung, Tank leer gefahren, ich Depp
möp
Re: Hilfe - entlüften liegen geblieben Kreuz castrop-Rauxel
#6 Beitrag von möp » 2016-05-29 20:21:57
wenn du vom rechten radkasten richtung motor schaust siehst du den vorfilter
daneben ist eine handpumpe
durch drehen lösen und pumpen
anschließend wieder fest schrauben
ChrKaFre
#7 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:27:12
Rein und raus bis Diesel komm?
ChrKaFre
#8 Beitrag von ChrKaFre » 2016-05-29 20:36:54
Läuft wieder alles, danke!
