Thermofühler für Kühlwasser-Temperatur beim Hanomag AL 28
WOK
#1 Beitrag von WOK » 2016-05-29 9:57:21
für den Fall, daß der Thermofühler nicht elektrisch geht sondern ein Kapillarfühler ist.
Hallo Leute, hat jemand eine Ahnung wo der Thermofühler für Kühlwasser-Temperatur beim Hanomag AL 28 ist??
Seit gestern zeigt das Kühlwasserthermometer nichts mehr an, Kühlwasser-Temperatur ist aber OK, das habe ich mit einem Braten-Thermometer gemessen - das ist übrigens drer beste und billigste Notbehelf !!.
Vielen Dank im Voraus,
WK
Re: Thermofühler für Kühlwasser-Temperatur beim Hanomag AL 2
#2 Beitrag von Uwe » 2016-05-29 11:35:39
Ich meine hinten am Kopf - von der Spritzwand ist das Röhrchen relativ einfach zu verfolgen...
rossi
#3 Beitrag von rossi » 2016-05-29 11:49:39
WOK hat geschrieben:für den Fall, daß der Thermofühler nicht elektrisch geht sondern ein Kapillarfühler ist.
WK
Hallo WK,
da du offenbar keinerlei Unterlagen zu deinem Fz. hast, empfehle ich dir die Seite http://a-l28.de/downloads/downloads.html. Hier gibt es die Betriebsanleitung, Reparaturanleitung u.ä. Aber Vorsicht: Lesen schadet der Dummheit ;-)
Direkt zu deiner Frage: Am Zylinderkopf hinten in Fahrtrichtung rechts, und ja, Kapillarfühler.
Viel Erfolg
Rüdiger
WOK
#4 Beitrag von WOK » 2016-05-29 12:59:58
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das hilft mir weiter, den Kapillarfühler kann ich bestimmt gegen einen von einem alten Traktor oder ähnlichem ersetzen, die kann man nämlich samt Instrument noch kaufen.
Falls es noch jemand interessiert, hier gibts das:
http://www.treckergarage.de/contents/de ... aktor.html
Nochmals vielen Dank
WOK
WOK
#5 Beitrag von WOK » 2016-06-04 6:29:44
Hallo Leute,
gestern ein Wunder:
Die Temperatur-Anzeige geht wieder (nach der ernstgemeinten Drohuing, ein neues Instrument samt Fühler zu bestellen).
Nur die notorischen 10° zuwenig (mit Braten-Thermometer ermittelt, welches vorher mit kochendem Wasser geeicht wurde) zeigt er immer noch an, aber dafür
kann ich mir ja eine neue Skala am ausdrucken und drüberkleben.
Mal sehen, wie lange er diesmal durchhält.
WK
P.S. wie heiß darf das Kühlwasser eigentlich normalerweise werden ???
#6 Beitrag von Ulf H » 2016-06-04 10:23:57
... Normal sind bei meinem im Winter 60 Grad, im Sommer 70 - 80 und nach Bergfahrt mit defektem Lüfter auch mal knapp über 100 Grad ...
