Staufachschloss mit 2fach und 3fach Verriegelung gesucht
- SvenS
Ich suche ein Schloss für mein Staufach als Ersatz für dieses verbaute Schloss:
https://onlineshop.titgemeyer.de/produk ... elung.html
Das Schloss hat nämlich einen riesen Nachteil: Es ist nicht wasserdicht.
Ich hatte immer wieder Wasser im Staufach und auch der Wechsel von der Moosgummidichtung zur KCT -Dichtung brauchte keine Besserung.
Der Wasserstrahltest hat dann gezeigt, dass das Wasser durch das Schloss kommt.
Ich suche nun ein gutes Schloss mit 2fach oder 3fach Verriegelung.
Re: Staufachschloss mit 2fach und 3fach Verriegelung gesucht
Hallo Sven,
ich hatte das hier (auch von Titgemeyer) mit Griffmulde, Außengriff, Innengriff, Sicherheitsschloß und Treibstangen für 3-Punkt-Verriegelung im alten Koffer. Das war immer dicht.
Ich denke, ein Schloß mit Griffklappe (wie Dein aktuelles Schloß) wirst Du nie wirklich dicht bekommen. Das geht nur mit einem Drehgriff, dessen Welle einfach und sicher abgedichtet werden kann.
Dieses Schloss, Pirx, ist allerdings schweineteuer. Ich würde lieber zu nem einfachen Garagentürschloss raten wie hier auf einem Bild zu sehen: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 60#p632783
Kostet 30 Piepen via Ebay, anstatt ca. 250 das vergoldete Titgemeyer Ding. Musst eben noche selber die Treibstangen und evtl Griffmulde organsieren.
Das von Titgemeyer habe ich nur der Eingangstür gegönnt...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- SvenS
Das 3-Punkt Schloss von Titgemeyer habe ich in der Eingangstür, das ist für die kleine Stauraumklappe aber eigentlich schon zu groß.
Kennt jemand einen Lieferanten in Deutschland von diesem Schloss: https://shop.eckold.ch/de/A~622.200.003 ... tenschloss
Ich finde das Schloss im Netz sonst nur mit Einfachverriegelung.
Muschelgriff, ein Garagentorschloss und ein Halbzylinder mit Schutzrosette,
am besten gleichschließend mit einem vorhandenen Zylinder,
und alles wird gut.
und alles wird gut.
- SvenS
Blöde Frage von mir bezüglich Muschelgriff: Sind die Abstände Griff - Schloss bei den Garagentorschlössern genormt?
Als Muschelgriff hätte ich z.B. diesen gefunden: https://mk-beschlaege.de/tuergriffe/kws ... -5064-5065
- herbstlicher
- Selbstlenker
Ich kann dir nur anhand meiner Garagentür-Schlösser sagen das es einen etwas geringeren Lochabstand hat als das oben verlinkte Titgemeyer Treibstangenschloss. Deshalb denke ich, dass die von dir verlinkte Griffmuschel nicht passt.SvenS hat geschrieben:Blöde Frage von mir bezüglich Muschelgriff: Sind die Abstände Griff - Schloss bei den Garagentorschlössern genormt?
Griffmuscheln gibts auch ohne Löcher zu kaufen in V2A, Stahl verzinkt oder GFK. Guck mal bei Ormocar oder bei anhänger-selbstbau.de (oder sowas...). Oder, wenn du nur eine brauchst könnte ich dir evtl. meine halbrunde GFK Muschel anbieten. Ist mir beim Klappenbau übrig geblieben weil Griffmuscheln selbst gebaut.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Gerhard-SEF
Die MK Griffmuschel habe ich auch für unsere Seitentüre gewählt (ist aber in der billigeren Ausführung nur Stahlblech einbrennlackiert), die bekommt man entweder mit 55 oder 72 mm Zylinderabstand oder ganz ohne Zylinderloch.
Garagentorschlösser wie es aussieht haben die standardmäßig 60 mm
Normale Haustürschlösser haben 92 mm und Korridorschlösser 72 mm Abstand.
Da wird es wohl am einfachsten sein für den Drehgriff eine Griffmuschel und den Zylinder daneben einzeln mit einer Abdeckung.
Gerhard
Gerhard
Für Staukästen:
Garagentorschloss:
https://www.google.de/search?q=garagent ... 8Q_AUIBygC
+Muschlgriff, Seite 10:
http://ftp.hbv24.de/lieferanten/kataloge/kws/kws.pdf
+normaler Profil Halbzylinder mit Schutzrosette.
Garagentorschloss:
