Tipp aus Mamas Reinigungsmittelfundus
Bernhard G.
ich will ja Teile meines Fahrgestells neu lackieren. Größtes Problem ist das alte, verranzte Fett, das fast nicht wegzukriegen ist. Ich habe alles mögliche ausprobiert:
Nahezu wirkungslos:
- Diesel
- Silikonentferner
Sehr mühsam:
- Waschbenzin
- Aceton
- Nitroverdünnung
So, und nun das beste Mittel bisher:
- K2R Backofenreiniger
Und zwar nur der! Ich hab mehrere Produkte probiert, K2R ist mit Abstand am wirksamsten. Mama schwört auf das Zeug - nur der taug was, sagt sie. Recht hat sie. Aufsprühen, über Nacht einwirken lassen, und am nächsten Tag kann man mit der Wurzelbürste und Wasser dem Ranz runterholen. Stellenweise muß man die Prozedur wiederholen.
Aber Achtung: K2R holt auch den alten Kunstharzlack runter, wo er nicht ganz fest ist. Das ist kein Schaden, der muß eh weg, da kann man nicht drüberlackieren, das wäre Pfusch.
Nahezu wirkungslos:
- Diesel
- Silikonentferner
Sehr mühsam:
- Waschbenzin
- Aceton
- Nitroverdünnung
Re: Tipp aus Mamas Reinigungsmittelfundus
http://www.caramba.eu/produkte/jumbo-cl ... onzentrat/
das 1:1 mit Wasser verdünnen, aussprühen, eine Zigarettenlänge einwirken lassen und mit dem Dampfstrahler abwaschen
das zeug macht in dem Verhältnis aus Hochglanz Lach stumpf matten Lack
marylin
K2R Backofenreiniger- Du bsit Dir sicher, daß das ein brauchbarer Lackuntergrund ist? Nicht daß das zeug die Haftung verringert
- Michael
Heißwasserhochdruckreiniger.... hatten wir bei der Bundeswehr so gemacht. Nur ganz wichtig.... danach alles abschmieren....
Gruß Michael
Gruß Michael
marylin
Darum sind ja 90% der Bundeswehrfahrzeuge solche Rostschleudern...LOL
Bernhard G.
Erst mal muß die Dreck-Fett-Harzschicht runter. Solange die nicht weg ist, kannst Du gar nichts machen. Das setzt Dir jedes Schleifmittel zu.marylin hat geschrieben:K2R Backofenreiniger- Du bsit Dir sicher, daß das ein brauchbarer Lackuntergrund ist? Nicht daß das zeug die Haftung verringert
Da das Zeug wasserlöslich ist (Tenside), mache ich mir wegen Rückständen keine Sorge. Sonst dürfte man es nicht im Backofen verwenden.
Die Tragfähigkeit der Altlackierung ist ein anderes Thema.Meist ein trauriges.
Und zum Thema Hochdruckreiniger habe ich folgende Meinung:
1. Bei mir sitzt der Ranz so fest, daß man auch damit nichts ausrichtet.
2. Ich will mir nicht Wasser in alle Ritzen, Hohlräume und Lager schießen.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2016-05-26 9:28:36, insgesamt 1-mal geändert.
Dann bestellste halt das Zeuchsmarylin hat geschrieben:Darum sind ja 90% der Bundeswehrfahrzeuge solche Rostschleudern...LOL
http://www.caramba.eu/produkte/flugrost ... onzentrat/
gleich mit und gut is.
Gastronomiegrillreiniger ist um ein vielfaches wirksamer und billiger, aber obacht, das Zeug aetzt sich in die Haut, also Augenschutz und Handschuhe...
Und nicht auf Alu bringen....
marylin
Du hast also Efrahrung mit der Nachbehandlung zum Lackieren? Ob Lack da drauf hält etc.pp?Pepone1 hat geschrieben:Gastronomiegrillreiniger ist um ein vielfaches wirksamer und billiger, aber obacht, das Zeug aetzt sich in die Haut, also Augenschutz und Handschuhe...
Bernhard G.
Bei mir blättert der Decklack überall - somit stellt sich die Frage nach überlackieren nicht. Wenn ich mir die Bilder hier im Forum so anschaue, siehts bei andern genauso aus. Einfach mit neuem Lack drüberjauchen ist nicht.
- hanomakker
hi
heisswasserhochdruckreinger von kärcher... 130bar, fast 100 grad temperatur, also alles was geht, und als chemiezugabe den guten industriefussbodenreiniger von bräklin.
und der alte lose lack fliegt auch mit weg.
danach nochmal ohne chemiezugabe drüber, dann ists auch schnell und rückstandslos trocken
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
- Christian H
So´n Ding hat nicht jeder samt Drehstromanschluss auf dem Hof stehen
Wenn ich wollte .....
Christian H hat geschrieben:So´n Ding hat nicht jeder samt Drehstromanschluss auf dem Hof stehen
entweder besorgt man sich was oder man kann es singend und tanzend um den Laster rennend versuchen
- Christian H
Ich schrieb das mit einiger Ironie, weil ich genau so ein Monster von WAP im Smart-Format stehen habe und es noch nie in Gang gesetzt habe.
Kein Drehstrom und keine Zeit.
Der größte Fehlkauf ever.
Die Backofenspray-Variante nutze ich auch schon länger - allerdings den billigen vom DM
Bernhard G.
Ich geh garantiert nicht mit einem Hochdruckreiniger an meinen Mercur ran. Da gibt es mir zu viele nur lax abgedichtete Lager & Co.
man kann sich auch viel Blödsinn einreden
Bernhard G.
Richtig. Z.B. den Blödsinn, daß mir das Holzgerippe des Fahrerhauses verfault, wenn ich regelmäßig von unten per Hochdruck das Wasser reinschieße.
marylin hat geschrieben:Du hast also Efrahrung mit der Nachbehandlung zum Lackieren? Ob Lack da drauf hält etc.pp?Pepone1 hat geschrieben:Gastronomiegrillreiniger ist um ein vielfaches wirksamer und billiger, aber obacht, das Zeug aetzt sich in die Haut, also Augenschutz und Handschuhe...
Nein, aber zur Reingung, das Backofenspray ist im grunde ja nichts anderes nur auf hausfrauenfreundlich gemacht...
