Umlenkrollen 20t gesucht
Silberpfil
#1 Beitrag von Silberpfil » 2016-05-18 23:46:03
Hallo Windenbrüder...
Ich suche nach 20t Umlenkrollen für eine 10t Winde. Das einzige was ich finden kann sind solche von 450 EUR an aufwärts, meistens für Forstbetriebe und von 6.5 bis 148 Kg schwer. Hat irgend jemand eine gescheite und bezahlbare Alternative, Bundeswehr oder THW oder?
Herzliche Grüsse
Dominique
Schrauben ist schön, Reisen noch schöner!
Bleibe Dir treu, was auch immer Du Dir zulegst... es sollte zu Dir passen, dann macht es lange Freude.
Ingenieur
Re: Umlenkrollen 20t gesucht
#2 Beitrag von Ingenieur » 2016-05-19 3:54:02
was für ein Seildurchmesser ist denn gefragt ?
Wenn es bis 18 mm geht, könnte sogar eine vom MAN 630 funktionieren.
Das sind Umlenkrollen mit Bronze-Gleitlager.
Die verwende ich mit 16 mm Seilen bis 16 to beim Jupiter mit der 8 to-Winde.
Der Korpus besteht aus S355.
Mann müsste mal die Öse nachrechnen,
ob auch 20 to möglich sind.
Vor 10 Jahren waren die preiswert zu haben.
Da habe ich gleich 5 Stück eingekauft.
Eigentlich wollte ich aus 4 Stück je zwei Doppelrollen bauen,
um an 32 to Zugleistung zu kommen.
Da aber im Jahr 2007 hier reichlich Material 'abhanden gekommen' ist,
habe ich das Projekt aufgegeben.
Nun sind nur noch drei da.
Ggfs. könnte ich eine entbehren.
Silberpfil
#3 Beitrag von Silberpfil » 2016-05-19 21:51:59
Oh, das tönt ja schon mal recht gut, Danke für die Antwort
Das Seil hat 12.7mm Durchmesser
Die Winde zieht mit 9070 Kg, die Trommel der Winde soll anscheinend das doppelte aushalten können.
Wenn Du mal nachrechnen könntest... sehr gerne.
Wie schwer und gross ist das Teil? Was müsstest Du dafür haben?
Herzliche Grüsse
Dominique
