Fahrtwindkühler am Rückspiegel
... früher waren Bierdosenhalter an LKW-Rückspiegeln häufig ... heutzutage hat wohl jeder seinen Kühlschrank ... gibts die dionger noch irgendwo käuflich zu erwerben ... gerne auch für etwas grössere Gebinde als nur Getränkedosen ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Fahrtwindkühler am Rückspiegel
Früher gab es Flaschentragerl für 12 Flaschen, die von außen an die Tür gespaxt und fertig.
... das ist nur lumpiges und dazuhin noch schwer vom Rost gezeichnetes Magirusblech ... da kann ich keinen ganzen (und sicher auch keinen halben) Bierkasten dranhängen ... eine PET-max. 2l-Flasche würde ich dem Rückspiegelhalter noch zutrauen ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Nimm doch so etwas. http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 8Q9QEIITAA
... dann kühlts mich anstatt dem Getränk ... oder beide zusammen, dann pässte es auch wieder ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Das kannst Du doch die Buddel inne am Angstgriff aufhängen und mit einem Saugschlauch versehen.
Die letzten käuflich erwerbbaren Bierdosenhalter habe ich im Motorrad-Zubehör gesehen. Ist aber auch schon ein paar Tage her ...
Guuden,
im Sommer nutzt ein Bierdosenhalter nix, die Dosen/Flaschen können darin nicht kühler werden als die Außenluft.
Wenn man die Dosen/Flaschen jedoch in saugfähiges Material einwickelt und die Sache mit einer wassergefüllten Bodenwanne versieht, dann wird's Bier.... wirklich kalt.
- NachbarsKatze
das solltest du selber zusammenschweissen können Ulf ?!
Funzt nur mit Fahrtwind und dafür musst Du FAHREN
Sandra
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Ergo bringt das beim Hanomag überhaopt nichts.NachbarsKatze hat geschrieben:das solltest du selber zusammenschweissen können Ulf ?!
Funzt nur mit Fahrtwind und dafür musst Du FAHREN![]()
Sandra
- Donnerlaster
magmog hat geschrieben:
t.
Wie ich vor Jahren mal gelernt hab, sollen 100 km/h Wind (oder Fahrtgeschwindigkeit = Wind) 10 Grad Kühlung bringen - also nach unsere derzeitigen
griechischen Temperaturen wäre das Bier dann nur noch 20 Grad warm (sofern ich mit 100 km/h die Berge hoch und runter fahren könnte:joke: ......
Gruß Peter
Diese Halter hatte ich mal im Shop eines Autohofs gesehen, also diese berühmt, berüchtigten Trucker-Shops. Da gäbe es übrigens auch diese tollen Aufkleber: "Meiner ist ...Meter lang". Großartig!
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Raum für Notizen:
ich hab beim 680er mal eine ganze palette bier aufs fahrerhausdach geschnallt
und mit einem nassen badetuch eingewickelt, welches dann immer wieder nassgemacht wurde.
das funzte super, wir hatten immer kalte biere!
so waren wir vor jahren mal irgendwo in griechenland/bulgarien unterwegs....
gruss, ronni.
gruss, ronni.
`was ist dir lieber, das ich unter alten autos liege, oder auf jungen mädels?´
(ein oldtimerkollege zu seiner frau)
Na, wenn da mal die Physik auch von zu überzeugen ist.....Donnerlaster hat geschrieben:magmog hat geschrieben:
t.
magmog hat geschrieben:Na, wenn da mal die Physik auch von zu überzeugen ist.....Donnerlaster hat geschrieben:magmog hat geschrieben:
t.
Warum werden dann Luftstöme zum Kühlen verwendet?
Unter die Temperatur der Luft selber geht das leider ohne Verdunstung nicht - Zum Kühlen funktioniert es super, wenn das Kühlwasser z.B. von 140° auf 90° gebracht werden sollte.
Eine Klimaanlage braucht ja wieder einen Kompressor etc....
Zuletzt geändert von saubaer am 2016-06-01 7:53:24, insgesamt 1-mal geändert.
[...]Eine Klimaanlage braucht ja wieder einen Kompressor etc....[...]
Womit wir wieder beim Thema Kondensation und Verdunstung wären.
