Guten Abend zusammen,
nachdem ich einen Recaro Sigus Sitz erstanden habe und nun am Wochenende dazu kam ihn einzubauen ist leider bei der Inbetriebnahme nichts gegangen sprich der Sitz federt nicht (die Elektrik Funktioniert also Sitzheizung / Sitz fährt auch hoch und runter etc) ich habe den Sitz der Luftschläuche kontrolliert diese sind fest. Hat jemand evtl. ein Betriebsbuch? Evtl. auch eine Idee was ich noch versuchen könnte. An den roten schlauch habe ich Luft "ein" angeschlossen und an grün Luft "raus".
Die zwei Luftanschlüsse sind an ein "VDC 24" von Norgren angeschlossen und ich habe das Gefühl das dieses die Luft sozusagen nicht weiterlässt.
Vielen Danke.
Einen schönen Abend Gruß Daan
Recaro Sigus Sitz
Re: Recaro Sigus Sitz
hat mir ggf. jemand ein Betriebsbuch von diesem Sitz, da ich im "www" nicht fündig wurde?
Danke.
Einen schönen Abend.
Gruß Daan
Danke.
Gruß Daan
- joe`s mercur
dann teste doch erstmal das Ventil. Das geht auch ohne Rep-Anleitung.
Am besten mal Foto vom Ventil hier reinsetzen , damit man mal die Belegung sieht. Auf dem Ventil ( an den Anschlüssen) müssten auch einzelne Buchstaben z.B "P" stehen oder Ziffern. Bitte auch mal die Steckerbelegung .
Und kurze Beschreibung was wie angeschlossen. z.B. Druckluft an P
Und ganz wichtig, wo Druckluft abgenommen oder herkommt. Welcher Kreis?
Take Off Homeländer
- Speed5
Das ist das Problem, diesen Sitzen.
Es gibt weder Ersatzteile noch einen Suport von Recaro, da die Prduktion schon lange eingestellt wurde.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Joe
auf der linken Seite sind ja die Bedientasten. Direkt neben dem, mit dem du den Sitz motorisch hoch oder runter fährst, ist ein zweiter Knopf. Mit dem aktivierst bzw. deaktivierst du die Luftzufuhr (runter zum bequemeren Ein- bzw. Aussteigen). Eigentlich sollte er aber sobald Strom anliegt erst einmal hochfahren und auch da bleiben - so ist es jedenfalls bei meinen.
Mehr kann ich dir momentan auch nicht helfen, habe keine Anleitung o. ä.. Fotos etc. geht auch nicht, da ich momentan in Singapur bin.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Joe
Joe
