Maße Simmerring
Bernhard G.
Maße Simmerring
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-02 8:07:25
Innen- und Außendurchmesser, Breite und Bauform sind klar. Aber wie steht es mit der Lage der Dichtlippe, also wie weit liegt diese hinter der Stirnfläche? Ist das genormt? Bei den Herstellern konnte ich dazu nichts finden.
Hintergrund: ich will den neuen Simmerring so einbauen, daß er nicht in der Spur des alten läuft. Einen Simmerring anderer Breite nehmen ist die übliche Empfehlung. Leider mußte ich feststellen, daß mit der Breite des Simmerrings auch die Lage der Dichtlippe anders zu sein scheint. Der Wechsel von einem 10er Simmerring auf einen 8er (selber Hersteller) hat kaum was gebracht, da die DIchtlippe beim 8er gut einen Millimeter weiter vorne lag.
Viele Grüße,
Bernhard
Re: Maße Simmerring
#2 Beitrag von sico » 2016-05-02 9:03:43
hallo Bernhard,
die Lage der Dichtlippe ist leider nicht genormt.
Ich ersetze WDR mit einfacher Dichtlippe gerne durch WDR mit Doppellippe.
Dann laufen normalerweise die beiden neuen Dichtlippen neben der Laufspur der alten Dichtlippe. Die alte Laufspur ist also zwischen den neuen Laufspuren.
Andernfalls hilft nur messen und mittels eines geeigneten Einpresswerkzeuges (mit Bund) den neuen WDR 1-3 mm versetzt einpressen, je nachdem, in welche Richtung Platz ist.
Sigi
PS:
So eine Papierdichtung für den Mitnehmerflansch eines Mercur habe ich vermutlich noch im Teilefundus.
Buclarisa
Re: Maße Simmerring
#3 Beitrag von Buclarisa » 2016-05-02 9:33:49
Solltest Du mit dem Versatzder Lippe nicht klarkommen hilft dir ein Speedy Slev.
Bernhard G.
Re: Maße Simmerring
#4 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-02 14:43:14
Problem ist, daß es sich um die Doppelgelenkwelle der Vorderachse handelt. Da hat der Dreck leider ganze Arbeit geleistet. Ich will das Auftreiben eines Speedi Sleeve vermeiden, da es über die Lauffläche des Nadellagers drüber muß. Ich weiß nicht ob das so gut ist. Eventuell kann ich aber den neuen Simmerring weiter außen laufen lassen, da der Bereich vor der Dichtlippe, also der im Freien war, vollkommen neuwertig aussieht. Ich werde mal ein paar 1mm-Paßscheiben mitbestellen.
Buclarisa
Re: Maße Simmerring
#5 Beitrag von Buclarisa » 2016-05-02 14:53:26
Das auftreiben des Speedys tut der Lauffläche gar nix. Den Simmerring per Passscheibe aus der Spur zu bringen ist aber die wesentlich preiswertere Variante.
