Ölsorten -13 und -16 Typen
angelatorsten
#1 Beitrag von angelatorsten » 2016-04-25 15:54:14
Hallo Forum,
da z. T. unterschiedliche Ölsorten genannt werden, die Daten aus der Betriebsanleitung von 1984 von IVECO
für folgende Typen:
80 - 13
90 - 13
110 - 13
130 - 13
80 - 16
110 - 16 !
130 - 16
Ich hoffe, das Einstellen der Seiten ist in Ordnung, die in Italien gedruckte IVECO - Betriebsanleitung besitzt auf keiner Seite ein copyright...
Eigentlich sollte der Beitrag unter die Magirus - link - Liste...! Ich lerne noch!
26.04.2016 Alles klar! :blush:
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2016-04-25 19:40:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Die Betriebsanleitung ist auch ohne sichtbaren Copyrighthinweis nicht Public Domain, daher Dateianhänge gelöscht.
meggmann
Re: Ölsorten -13 und -16 Typen
#2 Beitrag von meggmann » 2016-04-26 12:03:54
Ich hatte die mal abgeschrieben (ohne Copyright):
Motor Deutz BF6L913 22 Liter Urania Turbo SAE 15W/40
Schaltgetriebe ZF 7,65-1,0 S5-35/2 7 Liter Tutela ZC 90 SAE 80W/90 ohne EP-Eigenschaften mit verschleißmindernden Zusätzen API GL 3 SAE 80W-90 IVECO 18-1807 CLASSE MG CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.A87
Verteilergetriebe Getrag 1,783-1,172 42062077KZ/304/61 1,6 Liter Tutela ZC 90 SAE 80W/90 ohne EP-Eigenschaften mit verschleißmindernden Zusätzen API GL 3 SAE 80W-90 IVECO 18-1807 CLASSE MG CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.A87
Vorder- / Hinterachse 4,125 4,25 je 4 Liter Tutela W 140/M-DA SAE 85W/140 EP MIL-L-2105 C-API GL 5
Oder hast Du andere?
Vorsicht, das posten der Ölsorten löst schon mal Glaubenskriege aus (NIEMALS Mehrbereichsöl, wie kann man nur ..... GL 3/4/5 geht auch....) - oben sind nur die vom Hersteller benannten Öle für einen 90-16.... schütte jeder rein von dem er meint/glaubt/weiß was richtig ist.
Gruß, Marcel
angelatorsten
#3 Beitrag von angelatorsten » 2016-04-26 13:16:25
Hallo Marcel,
ich habe alles per Hand beim post Magirus 168 - M11 nochmals eingestellt...!
Grundsätzlich stimmen die Daten aber überein! In der IVECO - Betriebsanleitung wird das TUTELA ZC 90 mit GL4 klassifiziert und empfohlen.
Korrekt wäre es wie bei Dir beschrieben ein GL3! Aber mit GL4 macht man nichts falsch...!
Schönen Gruss, Torsten
