130d9 Kupplungspedal Feder weggerostet
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2016-03-24 18:26:00
Hi Leuts
Wenn man sich um's Auto kümmert bemerkt man immer so einiges :D
Nachdem das Handbremsventil mit allen Anschlüssen jetzt wieder funktioniert und alle Leitungen dicht sind, wollte ich gerade das Werkzeug wegpacken als mir eine herunterhängende Feder auffiel vorne hinterm Grill.
Nun gut - Eine der 2 Federn für das Kupplungpedal ist an einem Ende weggerostet und hing nur noch am anderen Ende.
Frage: Muss es eine originale sein?
habe hier im Fundus noch eine Waschmaschinen- oder was-weiß-ich-Feder gefunden die die ungefähre Länge hat.
Irgendwo eingehängt und "probegezogen" naja etwas schwerer als die Originale, aber die hing ja auch vermutlich 30 Jahre im Auto.
Meint ihr die kann ich nehmen oder sollte es eine originale sein?
Und bevor ich jetzt weiter rummurkse: Gibt's nen Trick wie ich die Feder eingehängt bekomme?
Habe es schon versucht aber leider erfolglos :angry:
So nach Augenmaß ist die bei getretener Kupplung kaum länger oder kürzer - ich vermute mal der kürzere Zustand ist Kupplungspedal losgelassen?
Eigentlich wollten wir am Samstag ne Tour unternehmen, aber mit nur einer Feder will ich nicht fahren - die ist ja immerhin genauso alt und könnte ja auch jeder Zeit abreißen :dry:
Oder: brauch man diese Federn überhaupt?
Müsste der Kupplungszylinder das Pedal nicht von alleine hochdrücken?
BTW: hat noch jemand von einer Schlachtung solche Federn über?
Weiß nicht wie es beim 170d11 gelöst ist, vielleicht haben die die gleiche Mimik?
natte - der jetzt noch ein Birnchen im Blinker austauscht, mal sehen was ich da noch so finde...
:D
Re: 130d9 Kupplungspedal Feder weggerostet
#2 Beitrag von Andy » 2016-03-24 21:38:37
Hai natte,
Bau eine feder ein , die das pedal bis anschlag zurück zieht, völlig egal welche feder.
Sie sollte sich nur nicht bei getretener kupplung längen.
Ggf,
Geht eine vom trampolin, oder waschmaschiene
Kann ja grad schlecht vorbeikommen :angel:
Verschwitze grüße und schöne Ostern
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2016-03-25 2:34:38
Beim 110 17 geht's auch ohne Feder. Die ist mir gerissen, der originale Ersatz hielt auch nur 10000km. Nun braucht man auch nicht mehr so viel Kraft beim kuppeln, ganz angenehm
