Iveco 110-17 AW, Windgeräusche ab ca. 60 Km/h
matrix68
#1 Beitrag von matrix68 » 2016-03-20 11:03:41
Brauche einen Tip zu auftretenden Windgeräuschen ab ca. 60 Km/h.
Folgendes Problem, ich hatte das Kennzeichen erst oben links
auf dem Halter unter der Frontscheibe montiert,
da war das Geräusch schon früher (langsamer) zu hören.
Dann habe ich das Kennzeichen nach unten verlegt auf die Stoßstange
rechts unten, leider sind die Windgeräusche immer noch da,
nur etwas später so ab 60 Km/h.
Habt ihr das auch beim 110-17 oder hat jemand einen Tip,
was ich versuchen kann um dies zu verhindern.
Das Geräusch ist echt nervend und wird mit höherer
Geschwindigkeit schlimmer, es sind sicher Windgeräusche,
es ändert sich nicht beim Auskuppeln und kommt auch nicht vom
Antrieb. Es kommt von vorne links, auf der rechten Seite
ist es nicht so zu hören.
Danke schon mal Kalle
:wack:
Zuletzt geändert von matrix68 am 2016-03-20 16:08:14, insgesamt 2-mal geändert.
LEBEN
bedeutet unterwegs zu sein
nicht möglichst schnell anzukommen
MarkusG
Re: Iveco 110-17 AW, Windgeräuche ab ca. 60 Km/h
#2 Beitrag von MarkusG » 2016-03-20 12:23:25
Ist zwar weniger hilfreich,
aber bei meinem höre ich nur die Reifen und den Motor. Beides recht aufdringlich. :lol:
#3 Beitrag von Michael » 2016-03-20 14:23:40
Mach doch mal das kleine Drehfenster vorne einen Spalt auf, ob dann das Geräuch weg ist. Ist beim 170er und Saurer so bei mir. Muß das Fenster bei beiden Fahrzeugen immer einen Spalt öffnen und weg ist das Pfeifen....
Gruß Michael
matrix68
#4 Beitrag von matrix68 » 2016-03-20 15:44:03
:D Ja das höre ich auch............
plus das Windgeräusch, vielleicht ist mein Motor zu leise :D :D
MarkusG hat geschrieben:Ist zwar weniger hilfreich,
Zuletzt geändert von matrix68 am 2016-03-20 15:50:11, insgesamt 1-mal geändert.
LEBEN
matrix68
#5 Beitrag von matrix68 » 2016-03-20 15:49:15
Danke, für den Tip,
leider belibt das Geräusch, auch bei leicht geöffnetem Fenster.
Kalle
Michael hat geschrieben:Mach doch mal das kleine Drehfenster vorne einen Spalt auf, ob dann das Geräuch weg ist. Ist beim 170er und Saurer so bei mir. Muß das Fenster bei beiden Fahrzeugen immer einen Spalt öffnen und weg ist das Pfeifen....
Gruß Michael
LEBEN
Wolfontheroad
Re: Iveco 110-17 AW, Windgeräusche ab ca. 60 Km/h
#6 Beitrag von Wolfontheroad » 2016-03-20 16:45:24
Hallo Kalle,
vermutlich liegt die Ursache in dem Bereich wo das Nummernschild vorher befestigt war.Würde da mal Öffnungen mit Klebefolie abdecken und dann genau darauf achten ob das Geräusch noch bei langsamen oder schnellen 60km/H auftritt.
Wolf
PS
Kann auch die Frischluftdüse sein.Einfach mal den Regler verstellen.
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
matrix68
#7 Beitrag von matrix68 » 2016-03-20 17:43:19
Danke Wolf,
ich glaube das mit dem Abkleben ist eine gute Idee,
das werde ich mal versuchen.
Das mit der Frischluftdüse hatte ich schon probiert.
Kalle
Wolfontheroad hat geschrieben:Hallo Kalle,
Wolf
PS
LEBEN
matrix68
#8 Beitrag von matrix68 » 2016-03-28 20:25:43
Wolf
PS
Danke Wolf,
das hat wirklich an dem Nummernschildhalter gelegen,
den habe ich erst mal mit Klebeband abgeklebt
und das stoerende Geraeusch ist weg.
DANKE :D :D :D
LEBEN
Wolfontheroad
#9 Beitrag von Wolfontheroad » 2016-03-30 13:29:45
Hallo Kalle,
freut mich wenn das Problem gelöst ist. :rock:
Wolf
trinke nicht.....
rauche nicht....
