Größerer Tank, Anschluss Leckölleitung
Campofant
#1 Beitrag von Campofant » 2016-03-19 1:33:07
an unserem 911A soll noch ein 200l Tank eingebaut werden. Standartmäßig sind am 100l Tank ja 3 Leitungen angeschlossen (Zulauf, Rücklauf, Rücklauf Leckölleitung) Wie habt ihr die Leckölleitung am Tank angeschlossen? Würde es genügen die Leckölleitung mit der Rücklaufleitung zu verbinden? z.B. mit einem T-Stück.
VG Stefan
Mercedes Kurzhauber, LA911, Baujahr 1966, 130 PS
TobiasXY
Re: Größerer Tank, Anschluss Leckölleitung
#2 Beitrag von TobiasXY » 2016-03-19 7:56:58
Ich hab die Rückölleitung einfach mit in den Rücklauf mit eingebunden (y-Stück) fertig und funzt seit Jahren xD
Campofant
#3 Beitrag von Campofant » 2016-03-19 9:41:33
TobiasXY hat geschrieben:Ich hab die Rückölleitung einfach mit in den Rücklauf mit eingebunden (y-Stück) fertig und funzt seit Jahren xD
Das wollte ich lesen :D Danke
VG Stefan
MarkusG
#4 Beitrag von MarkusG » 2016-03-19 13:13:25
Hallo Stefan
Bei den meisten Fahrzeugen werden die Rücklaufleitung und Leckölleitung bereits beim Motor verbunden, so muß nur eine gemeinsame Rücklaufleitung vom Motor zum Tank gelegt werden.
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2016-03-19 13:36:44
Es gibt Motoren die empfindlich auf Luft in den Einspritzdüsen im Bereich der Leckölleitungen reagieren, ob das nun durch Umbau oder undichte Leckölleitungen passiert ist egal. Gibt es nach dem Umbau Startprobleme, einfach die Rücklaufleitung am Tankentnehmer bis zum Boden des Tanks verlängern. Auch das T-Stück so montieren das eventuelle Luft in der Rücklaufleitung nicht in die Leckölleitung aufsteigen kann. Anschluss vom T mit der Leckölleitung nach unten drehen.
frizzz
#6 Beitrag von frizzz » 2016-03-19 13:59:00
Also ich kenn das so, daß die dritte Leitung für die Standheizung verwendet wird
Campofant
#7 Beitrag von Campofant » 2016-03-20 10:53:36
Ich danke euch für die Tipps. Werde berichten wie es gelaufen ist.
VG Stefan
Andi
#8 Beitrag von Andi » 2016-03-21 8:27:08
HI Stefan,
schau dir die Leitung nochmal genau an. Wie schon geschrieben wird normalerweise die Leckagemenge von den Düsen der Überströmmenge der Einspritzpumpe zugeführt. Das geschieht meist schon am Motor.
Ne extra Leitung zu legen für die Leckagemenge macht eigentlich keinen Sinn. Wills aber nicht ausschießen, dass es sowas gibt.
Normalerweise sieht das Ganze so aus:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... rQMIxgEwMg
Luft in der Leckageleitung ist übrigens völlig uninteressant. (Außer bei manchen Commonrail-Systemen)
Gruß Andi
Freddy
#9 Beitrag von Freddy » 2016-03-21 9:20:56
doch, beim OM352 sieht das genau so aus.
Freddy
Andi
#10 Beitrag von Andi » 2016-03-21 10:12:08
OK, wieder was gelernt.
Scheint aber nicht generell bei den Benzen so zu sein. Beim 1428 gibt es das zumindest nicht.
Gruß Andi
