Wie heißen diese Dinger?
- Variofahrer
Hallo in die Runde,
die Dachkonsole, in der Autoradio etc. montiert sind, besteht aus Pappe. Damit man trotzdem Schrauben reindrehen kann, sind die solche Klammern auf die Pappe geklemmt.
Von diesen Teilen fehlen ein paar. Wonach muss ich suchen?
Danke schon mal vorab!
- Variofahrer
Re: Wie heißen diese Dinger?
nee, viel simpler. nur ein kleiner u-förmig gebogener Blechstreifen, der quasi um die Pappe geklemmt wird und mit je einem loch auf jeder Seite der Pappe versehen ist, so dass man die Schraube erst durch das eine loch, dann durch die Pappe und schließlich in das andere Loch dreht. mal sehen, ob das mit dem foto klappt:
klappt leider nicht, Datei sei ungültig. na gut, dann bei nächster Gelegenheit.
- Wilmaaa
Du musst das Bild kleinermachen, dann klappt das auch.
Beule
nee, viel simpler. nur ein kleiner u-förmig gebogener Blechstreifen, der quasi um die Pappe geklemmt wird und mit je einem loch auf jeder Seite der Pappe versehen ist, so dass man die Schraube erst durch das eine loch, dann durch die Pappe und schließlich in das andere Loch dreht. mal sehen, ob das mit dem foto klappt:MiBaTec hat geschrieben:Servus,
meinst Du so etwas?
http://www.schrauben-werkzeugshop.de/bl ... m-gewinde/
LG Michael
die gibts auch kleiner und für Blechschrauben
gruß Beule
Also, ich glaub ich weiß was Du meinst. Kaufst Du in einem echten Geschäft, kommst Du auf jeden Fall mit "Nupsi" weiter.
Bei der Suche im Internet würde ich auf "Blechmutter" zurückgreifen. Google Bilder bietet da sehr schöne Ergebnisse an.
Clemens
Clemens
- Variofahrer
Blechmutter! Das isses!
Danke!
Danke!
- Variofahrer
jetzt muss ich bloß noch welche für Blechschrauben suchen. Alles wird gut.
- AlfredG
Die sind für Blechschrauben.
http://www.schrauben-werkzeugshop.de/bl ... ppmuttern/
170D11 ex RW2
Kniffe ein dünnes Blechstück, bohre Loch rein.
Oder kaufe 100 Stück
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Rumpelstielzchen
Wäre hier anstatt "Nupsi" nicht eher "Pinnöckel" angebracht? "Bömmel" fällt mir auch noch ein. Oder "Dings, ääähh" das geht immer.wayko hat geschrieben:Also, ich glaub ich weiß was Du meinst. Kaufst Du in einem echten Geschäft, kommst Du auf jeden Fall mit "Nupsi" weiter.
Gruß Alex!
Achtung, ich glaube, Du bringst da was durcheinander. "Dings, ääähh" findet seit Mitte der 70er Jahre eigentlich nur noch Verwendung in diesen Shops, wo man dann mit einer betont neutralen (meist braunen) Einkaufstüte ohne Werbeaufdruck wieder rauskommtRumpelstielzchen hat geschrieben: Oder "Dings, ääähh" das geht immer.
Oder ändert sich da gerade was?
Clemens
- Rumpelstielzchen
Nee, moment, das was Du meinst heißt glaube ich "Bumsdings"... nicht verwechseln mit "Dingsbums"!
Gruß Alex!
Ah jetzt ja (eine Insel) !
