Welche Öle in MB 911
renncamel
#1 Beitrag von renncamel » 2016-02-22 7:48:52
Hallo Foristen,
das passende Öl zu finden ist schon ein Rätselraten bei den X Bezeichnungen.
Kann mir jemand sagen, welches
Motoröl, (10W40 mit welcher Bezeichnung)
Getriebeöl Schaltgetriebe,
Getriebeöl Verteilergetriebe,
und welches Öl in die Differenziale gehört?
Beim Abschmierplan sehe ich auch, daß an der Vorderachse am Kugelkopf je zwei Schmiernippel sind. Einer unten, der andere oben.
Kann ich über diese Schmiernippel den Fettstand in der Achskugel auffüllen, oder muß dazu (wie beim MercedesG) die Inbusschraube raus gedreht werden und dann mit Fett aufgefüllt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Norbert
Alexander
Re: Welche Öle in MB 911
#2 Beitrag von Alexander » 2016-02-22 8:59:35
Dieser Beitrag von Mogros
Schmier- und Betriebsstoffe Kurzhauber
hat Deine Infos.
Besten Gruß
Alexander
cutcorne3
#3 Beitrag von cutcorne3 » 2016-02-22 13:47:48
Getriebenummer:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 7&p=558354
Getriebeöl Kurzhauber:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=15732
Getriebeöl DB LA 911B ???
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... .php?t=555
Welches Öl ins 1017er Getriebe?
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=36201
Bremsflüssigkeit/ Getriebeöl 911
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =36&t=3447
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=55468
Helfen tut auch ein Blick in die Datenkarte und die Betriebsanleitung, da sind die Öle für Dein Fahrzeug gelistet.
renncamel
#4 Beitrag von renncamel » 2016-02-22 19:12:14
Danke für die schnelle Hilfe.
Hab mir brav alles notiert und durch den "Getriebedschungel" hab ich mich auch durchgearbeitet.
Ciao, Norbert
