Kotflügel an der (Pendel-) Achse montieren.
Was spricht eigentlich dagegen, sofern technisch machbar, einen Kotflügel an der Achse anstatt am Rahmen zu montieren?
So wären etwa die Spaltmaße in jeder Achsstellung gleich.
Xaferi
Xaferi
Neinerlein
Ist bei Traktoren an der Vorderachse seit Langem üblich.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
wirklich vorteilhaft ist es an der VA, da diese dann auch bei eingeschlagener Lenkung keinen Dreck herumwirft. Wie oben schon genannt bei Treckern.
Der TÜV fordert eine "Wirksame Abdeckung der Räder nach StVZO" welche allgemein so gebaut ist, das sie niemanden Schadet durch Scharfkantigkeit oder abfallen.
Ich halte das aber für eine ziemliche fummellei, Kotflügel an einer Achse zu befestigen. Außerdem sind sie dann nicht mehr gefedert und müssen daher deutlich stabiler werden und gehen in die ungefederte Masse mit ein.
Des weiteren: haben die beiden Achsen immer den selben Abstand? Ich habe so eine Pendelfederung vor Augen wo sich beim Einfedern der Abstand zwischen den Beiden Achsen verändert. Außerdem kommt es zu Verwindungen zwischen den Achsen.
-> Geht nicht bzw. verschlimmbessert.
Welches Fahrzeug ist es denn, gibt es da evtl. Fotos ???
Damit kämen wir der Sache wesentlich näher und könnten echte Tips geben, statt allgemeine oder gar nur geratene.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
