Aufbau für Sprinter Doka 4 x 4 Doka
Brummer
#1 Beitrag von Brummer » 2016-01-07 23:53:21
zunächst mal dank für die Infos. Wobei das viermalvier Forum etwas bedienerunfreundlich bzw. sehr gewöhnungsbedürftig ist. Da muss ich an diese Stelle mal ein herzliches Dankeschön den geistigen Eltern des Allrad-Forum
ausdrücken. Da findet man sich zurecht.
Brummer
Hallo liebe Forummitglieder,
nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass künftig nur noch in der 3,5 t Klasse gereist wird, bin ich auf der Suche nach
Ideen, Anregungen und Tipps bezüglicher einer " Hütte " für 2 Personen. Die Doka hat einen Radstand von etwas mehr als 4 m und
eine Pritsche mit 3,30 m. Leergewicht ohne Seitenwände, Spriegel und Plane dürfte wahrscheinlich bei 2100 KG liegen.
Wer hat ein ähnliches Projekt schon angegangen bzw. erfolgreich vollendet? Über entsprechende Infos freue ich mich und grüße herzlich aus Fellbach
Brummer :spiel:
Zuletzt geändert von Brummer am 2016-01-11 15:17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Der Weg ist das Ziel
buckdanny
Re: Aufbau für Sprinter Doka 4 x 4 Doka
#2 Beitrag von buckdanny » 2016-01-08 10:19:24
schau mal bei viermalvier.de vorbei, da hat es einige in dieser Grössenordnung, Fiat Daily, Bremach
#3 Beitrag von Ulf H » 2016-01-08 11:58:02
... Militärkram ist meist saustabil, aber schwer ... alles was ich in Abmessungen deutlich unter FM2 kenne, hat keine Stehhöhe ...
... eine neue Kiste würde ich immer mit Stehhöhe aufbauen ... muss nicht über die gesamte Fläche sein, muss aber winterwetterfest sein, also kein Hubklappzeltaufstellklapperatismus ...
... in der Womo-Ecke gibts wahrscheinlich eher was ... ältere Niesmann&Bischoff-Wohnköffer werden gertne mal auf neuere Fahrgestelle umgetopft ... aber Achtung bei den Niesmännern gibt es je nach Baujahr derbe Qualitätsunterscheide ...
... mich würde sehr interessieren, was einen bewegt vom LKW zum Transporter zu wechseln ...
DäddyHärry
#4 Beitrag von DäddyHärry » 2016-01-11 22:19:16
Ulf, wie sprach der Rebbe...
"Wahres Leben bejinnt sich, wenn de Kinder sind ausm Haus und der Hund is dot."
:angel:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2016-01-11 23:27:46
Koffer
sowas?
Kami
