Grauwassertank
casparmuc
Grauwassertank
#1 Beitrag von casparmuc » 2015-12-03 1:02:13
ich bin auf der Suche nach einer gescheiten Lösung wie ich das Abwasser aus dem Tank bekomme.
Es sollte einigermaßen schnell gehen.
Bei den ganzen Tankdurchführungen bin ich mir nicht sicher welche ich nehmen soll.
Wie habt ihr das gelöst? Messing oder Plastik? Durchmesser? Schieber davor oder Kugelhahn?
Es geht um einen PE Tank der unterflur befestigt ist.
Besten Dank
Rafael
Fernreisender
Re: Grauwassertank
#2 Beitrag von Fernreisender » 2015-12-03 8:29:21
Kunststoff-Schieber 100mm an Alutank gesikaflexed, funktioniert problemlos.
campo
Re: Grauwassertank
#3 Beitrag von campo » 2015-12-03 8:41:54
casparmuc hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank
Rafael
Kannst du etwas mehr info geben uber deine PE tank ?
Und es ist kein Winterdienstfahrzeug ?
Es gibt 3 mogliche Lösungen:
Kugelhahn von 50mm (oder mindestens 38mm) = 2" oder 1 1/2"
Schieber von 75 oder 100mm
Macerator pumpe
Chriss71
Grauwassertank
#4 Beitrag von Chriss71 » 2015-12-03 15:13:00
campo hat geschrieben:
Besten Dank
Rafael
Macerator pumpe
Bei einem großen Ablass ohne Schlauch drann auf die Belüftung vom Tank achten, damit das Wasser nicht raus gluckert. Sonst könnte es spritzen. Bei Grauwasser nicht so schlimm, aber wenn man irgendwann die Toilette mit anschließt..
Christian mit dem großem messing Kugelhahn und Schlauch drauf für die Grau- und Schwarzwasserkombination
