Fußbodenheizungstauglicher Teppich
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2015-12-01 16:52:43
Was genau soll das sein? Ich will mir Heizgewebematte in Koffer legen. Hab aber richtig alten Teppich drin. So von Oma. Und der soll auch bleiben.
Geht das?
Gruß Sven
Re: Fußbodenheizungstauglicher Teppich
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-12-01 17:01:49
... nun ja, der Teppich isoliert gewgen Wärme, also wird ein mehr oder weniger grosser Teil der Wärme statt nach oben durch den Teppich den vielleicht einfacheren, schlechter isolierten Weg nach unten durch den Boden nehmen ...
Lobo
#3 Beitrag von Lobo » 2015-12-01 17:01:55
so ein Perverser von Oma geht immer, an sonsten was was nicht so ausdünstet wenn er warm wird sonst :sick: das ist dann wie Socken am Ofen trocknen
kochi
#4 Beitrag von kochi » 2015-12-01 17:44:01
Also nach unten sollte nicht viel weggehen. Liegt ne Alubeschichtete Dämmmatte drunter
SVEN
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-12-02 12:00:24
.. die Dämmwirkung einer Aluschicht ist eher psychologisch ... probiers einfach aus, der Teppich ist doch eh da ... wenn der zu wenig Wärme an die Füsse durchlässt, muss er eben einem wärmedurchlässogeren Modell Platz machen ...
... auf meiner Fussbodenheizung liegt auch der Boden, der bei vergelichbarer Bauart am besten isoliert Klick-Parkett mit Kork ... als Holzparkett, Furnierboden oder Laminat wäre die Isolationswirkung geringer ... funktioniert trotzdem ...
kochi
#6 Beitrag von kochi » 2015-12-05 10:57:41
Na gut. So richtig kann einem keiner was sagen mit dem Teppich.
Nichtmal der Heizfilmhersteller :lol: .
Na ich bestell einfach und probier.
Im Notfall muß Oma's Teppich raus :(
Sven
AlfredG
#7 Beitrag von AlfredG » 2015-12-05 12:05:40
Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen für Fußbodenheizung
Die Dicke eines Bodenbelag (d) geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit (λ) ergibt den Wärmedurchlasswiderstand (R). Besteht der Bodenbelag aus mehreren Schichten, so können die Werte der einzelnen Schichten addiert werden. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto träger reagiert die Heizung. Das heißt, es dauert relativ lange, bis der Raum warm wird. Auch die Effizienz der Heizung hängt vom Wärmedurchlasswiderstand ab: Ist dieser hoch, muss auch die Temperatur höher sein. Damit steigt der Energieverbrauch. Ein späterer Wechsel des Bodenbelags geht zu Lasten der Effizienz des Heizsystems, wenn damit ein höherer Wärmedurchlasswiderstand verbunden ist.
Grundsätzlich kann jeder Bodenbelag auf eine Fußbodenheizung aufgebracht werden. Mancher Bodenbelag eignet sich jedoch besser, ein anderer Bodenbelag weniger gut. Hier eine Auflistung von einzelnen Bodenbelägen mit dem jeweiligen Wärmedurchlasswiderstand.
Das zum berechnen was Du nicht kannst weil du die Werte nicht hast.
Einfach gesagt ...... desto schlechter der Wdw umd so länger braucht die Wärme nach oben. Der Wert der angegeben wird ist die Minutenverzögerung - Stundenverzögerung bis die Wärme oben ist. Also beim schlechten Teppich muß die Heizung eher an und etwas länger, kann aber auch eher abgestellt werden weil der Teppich ja auch mit speichert. Wie das bei Fußbodenheizung nun mal ist, ausprobieren bis die Zeiten für alle stimmen. Denn jeder Mensch reagiert ander auf eine Fußbodenheizung.
170D11 ex RW2
magmog
#8 Beitrag von magmog » 2015-12-05 19:35:55
Wärme geht nicht verloren.
Sie ist faul und verkrümelt sich am liebsten in die Richtung die am
wenigsten Wiederstand bietet.
Um so besser die Richtung gedämmt ist, in die die Wärme
nicht soll, um so besser für die Richtung, die weniger gedämmt ist.
