Tachoangleichung Iveco Magirus 80-16 AW
Daily4010WC
#1 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 12:01:30
:wack: :wack: :wack:
Guten Morgen Forum
Die Ausgangslage: Habe von 10R20 auf 13R20 umbereift, das Tacho- Winkelgetriebe ausgebaut (war ein Blechle drauf, 0.531 eingeschlagen),
den alten (3205mm) zum neuen (3585) Abrollumfang ins Verhältnis gesetzt und das Resultat mit der alten Tachoübersetzung multipliziert.
Das Winkelgetriebe zum angleichen geschickt mit der Bitte, die neue Übersetzung auf 0.594 einzustellen.
Resultat: Der Tacho läuft immer noch wesentlich nach, kann es sein, dass sich die Tachowelle mehr oder weniger als 1 mal pro Radumdrehung dreht?
Re: Tachoangleichung Iveco Magirus 80-16 AW
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-11-30 12:07:46
... ging der Tacho denn vorher richtig? ...
... es wäre sehr unweahrscheinlich, dass die Tachowelle die gleiche Drehzahl wie das Rad hat, ist aber auch egal, das Verhältnis bleibt bestehen und damit kann ein richtig angepasster Tacho was anfangen ...
... eine LKW-Werkstatt, die auch Tachoeichung anbietet (in Deutschland §53 oder §56 STVZO oder so ähnlich) kann das Übersetzungsverhältnis herausfinden ... beim sogenannten Abrollen wird eine genau betimmte Strecke abgefahren und ein Nehmer zählt die Umdrehungen des Tachowellenanschlusses am Vertrilergetriebe ... MAN in Lauchringen kann das und macht das auch bei markenfremden Fahrzeugen ... 50 km nördlich von Zürich ...
Daily4010WC
#3 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 12:12:25
Salü Ulf, merci für die rasche Antwort.
Der Tacho eilte mit der alten Bereifung die gewünschten 5-6km/h vor,
das Abrollen habe ich mir sparen wollen, führt aber wohl kein Weg dran vorbei.
Lustig, dass es im Handwerk wirklich keine Abkürzungen zu geben scheint.
(edit: Der Laster ist noch nicht zugelassen, deshalb kann ich auch nicht kurz nach Lauchringen fahren damit)=
#4 Beitrag von sico » 2015-11-30 12:21:37
Daily4010WC hat geschrieben::wack: :wack: :wack:
Guten Morgen Forum
Auf den ersten Blick hast du die Änderung der Übersetzung in die falsche Richtung gemacht.
Mit größeren Reifen drehen die Räder relativ gesehen langsamer. Der Tacho muß relativ dazu wiederum schneller werden.
Die Übersetzung müßte also von 0,531 geteilt durch 1,1186 auf 0,4747 geändert werden.
Daily4010WC
#5 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 12:29:12
Hoi sico
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber
Das Übersetzungsverhältnis bestimmt, wie oft pro Radumdrehung sich die Tachosaite NACH dem Winkelgetriebe dreht.
VOR dem WG kommt jetzt (grössere Räder) weniger Drehzahl an, also muss das Winkelgetriebe höher übersetzt sein,
damit NACH dem WG eine höhere Drehzahl anliegt,
nüsch?!
#6 Beitrag von Pirx » 2015-11-30 13:29:57
Daily4010WC hat geschrieben:Habe von 10R20 auf 13R20 umbereift, das Tacho- Winkelgetriebe ausgebaut (war ein Blechle drauf, 0.531 eingeschlagen),
Mal angenommen, Du meinst die Reifengrößen 10,00R20 und 13,00R20 Pilote (denn 10R20 ist die alte Bezeichnung für 10,5R20; und 13R20 gibt es nicht). Dann ist nach meinem Kenntnisstand der Abrollumfang jeweils 3260 und 3470 mm.
Da scheint mir schon mal der erste Fehler vorzuliegen ...
Daily4010WC
#7 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 14:40:19
Da lag auch Schreibfaulheit meinerseits vor.
Die alte Grösse war 10.00R20, die neue 365/80R20.
Die Abrollumfänge habe ich aus der Reifentabelle der Pistenkuh, wobei Michelin für den XZL einen etwas kleineren Abrollumfang angibt
als in der Tabelle steht. Wäre nicht schlimm, weil der Tacho dann etwas mehr voreilen würde, was er (CH: max 8%) darf.
#8 Beitrag von sico » 2015-11-30 15:55:47
laut Conti-Handbuch haben wir folgende Abrollumfänge
10R20 3205 mm
365/80R20 3310 mm
daraus ergibt sich ein Faktor von 1.0328 oder im Kehrwert von 0,9683
Das sind natürlich ganz andere Verhältnisse
Neue Übersetzung ergibt sich aus: 0,531 mal 0,9683 = 0,5142
Das Angleichgetriebe muß mehr ins schnelle übersetzten. Das heißt, die Übersetzung ( der Zahlenwert) muß kleiner werden.
Daily4010WC
#9 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 16:01:35
Danke sico, also war ich schlicht zu blöd. Der (edit) Tachomensch hätte aber auch kurz stutzig werden
können, er kannte die Ausgangslage.
Also zurück auf Feld 1, zahle 80€ Lehrgeld.
Für die Nachwelt: mit alt 10.00R20 (3205mm) und neu 13.00R20 XZL (3460mm) muss das Tacho- Winkelgetriebe
auf Übersetzung 0.4919 umgebaut werden.
Zuletzt geändert von Daily4010WC am 2015-11-30 16:07:20, insgesamt 2-mal geändert.
#10 Beitrag von Ulf H » 2015-11-30 16:04:48
... wo gibts sooo günstig neue Zwischengetriebe / Zahnräder? ...
Daily4010WC
#11 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 16:06:59
Autrix Meier in Windisch baut die Winkelgetriebe nach Wunsch um.
Einschicken, gewünschte Übersetzung angeben, 3 Arbeitstage später Post,
Kostenpunkt 89.- CHF.
Der Mann ist aber seit letzter Woche für 3 Monate im Ausland.
möp
#12 Beitrag von möp » 2015-11-30 16:11:01
bei ght kostets 60eur
#13 Beitrag von Ulf H » 2015-11-30 16:23:38
... o.k. der abrollende MAN-Laden wollte über 200 EUR dafür und lang gedauert hats erst noch ...
Daily4010WC
#14 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 16:25:32
Autrix hat auch Abrollen vorgeschlagen, dann wirds genauer.
Bis man neue Reifen aufzieht.
#15 Beitrag von sico » 2015-11-30 16:29:21
Daily4010WC hat geschrieben:Danke sico, also war ich schlicht zu blöd. Der (edit) Tachomensch hätte aber auch kurz stutzig werden
Du wolltest offenbar nur prüfen, ob wir Leser hier im Forum auch aufpassen wirklich mitdenken.
Du hast scheinbar nochmals einen Schreibfehler:
Du nennst 365/80R 20, dann wieder 13R20
Der Abrollumfang von 3460 mm paßt eher zu 365/85R20 = etwa 13R20.
Buclarisa
#16 Beitrag von Buclarisa » 2015-11-30 16:38:31
Zahnräder sind nicht das Problem.
Daily4010WC
#17 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 16:39:33
:asche auf haupt:
Der Reifen hat eine Doppelkennung 13.00R20 / 365/85R20
Daily4010WC
#18 Beitrag von Daily4010WC » 2015-11-30 16:40:27
Das ist mir schon klar, danke.
#19 Beitrag von sico » 2015-11-30 16:53:53
Daily4010WC hat geschrieben::asche auf haupt:
tja, gilt halt immer wieder der Spruch: Wer lesen kann, ist im Vorteil
Ich beende die Sache jetzt.
Daily4010WC
#20 Beitrag von Daily4010WC » 2015-12-08 23:56:50
Um das Thema abzuschliessen: Übersetzungsverhältnis 1:0.49 passt, der Tacho eilt jetzt ca 5kmh vor.
Danke für Eure Geduld.
