Suche Tanks für LA 911er
womo65
#1 Beitrag von womo65 » 2007-12-20 22:34:29
Hallo!
Suche Tanks für meinen 911er.
Stahl wär mir am liebsten!
Größen: 1 x 500 x500 x 1400 und 1 x 500 x 500 x1100.
Wer kann mir Adressen oder Internetseiten geben?
Welche Erfahrungen habt Ihr beim Anbau von Tanks?
Was habt Ihr noch an Freiraum unter den Tanks zum Boden?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Grüße aus der Pfalz
Heinz
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-12-20 23:40:17
Vor allem der lange Tank ist ziemlich lang, da mußt Du aufpassen, daß der nicht zu viel von der Rahmenverwingund mitbekommt. Evtl. sinnvoller 2 kürzere planen.
Gruß Ulf
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2007-12-21 9:11:43
In der Bucht sind derzeit Tanks im Angebot!
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Uri
Kraftstofftank
#4 Beitrag von Uri » 2007-12-21 9:37:24
Jambo Heinz,
guckst Du hier :-
www.Hoppe-Hydraulik.de
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
womo65
Tanks
#5 Beitrag von womo65 » 2007-12-21 22:17:38
Hallo!
Vielen Dank für die Infos. Bitte denkt daran ich bin ein
"Frischling" auf der Seite!
Was ist die Bucht?
Gruß aus der Pfalz
Heinz
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2007-12-22 13:17:35
na die elekro- bucht (also ebay, :wack: )
womo65
Tanks
#7 Beitrag von womo65 » 2007-12-22 20:10:37
Hallo nach Leipzig!
Vielen Dank für die Nachhilfe! :D
Schaue mir das sofort mal an.
Heinz
Rotpunkt
Tank
#8 Beitrag von Rotpunkt » 2008-01-29 20:35:32
Ich habe die Tanks selbst gebaut und dadurch genau angepasst. Ich habe dann die beide Tanks über ein Dreiwegeventil verbunden und kann somit während der Fahrt umschalten. Tankgewicht gleichmäßig vertreilen sonst kann es Probleme geben.
Hellau aus Meenz
MAN
#9 Beitrag von MAN » 2008-01-29 23:57:38
@ Rotpunkt
wie hast du das mit deinen Tanks gemacht hast du die abdrücken lassen ich hab da mal irgendwo was gelesen das dass ein Klempner meister machen darf oder kann und dann gibts auch kein Problem mit dem TÜV :blush:
Ich bin nämlich auch zur Zeit am Tank bauen.
Gruß Stephan
Rudi
#10 Beitrag von Rudi » 2008-01-30 9:22:39
Wozu abdrücken???
Wenn er dicht ist, ist er dicht!!! So wie die Narren in Meenz!!
(kleiner Scherz)
Habe die gleichen Tanks wie Rotpunkt und die sind selbstgemacht mit Schwalblech drinne. Da gab es beim TüV noch ie Probleme.
Grüße auch nach Meenz!!!
Rudi
Uri
Kraftstofftank
#11 Beitrag von Uri » 2008-01-30 18:03:18
Jambo Rudi,
nicht jeder von uns hat einen TÜV/Prüfer der keine Probleme
macht.
Wenn man Pech hat, wird ein Druckgutachten und ein Material-
gutachten gefordert.
Material muß korrosionsfest sein und der Tank muß bei einem
Überdruck von 0,3 bar dicht sein.
Nachzulesen StVZO 3 § 45 Absatz (1)
Uri
