Blindnietmuttern oder gibt es noch was anderes?
dibbelinch
#1 Beitrag von dibbelinch » 2015-11-18 13:46:23
Moin zusammen.
Ich möchte mir an hinten ins Fahrerhaus eine Stange montieren, um dort Jacken und ähnliches aufzuhängen.
Nun finden sich an genau der richtigen Stelle in der inneren Wand zwei Löcher mit 16mm Durchmesser. Wenn ich da ein Innengewinde oder eine Gewindestange reinbrächte, wär´s ideal. Leider kommt man von der Rückseite nicht dran. Und ich will mir auch nicht das sauteure Werkzeug kaufen, dass ich dann wohl nie wieder brauche.
Hat vielleicht jemand eine alternative Idee, wie ich das Problem lösen kann? OHNE in das äussere Blech Löcher zu machen, natürlich!
So eine Lösung darf auch ruhig ein bisschen Gebastel wie sägen, feilen und bohren beinhalten, solange es nicht am Fahrerhaus geschehen muss.
Danke und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
Re: Blindnietmuttern oder gibt es noch was anderes?
#2 Beitrag von sico » 2015-11-18 13:56:57
hallo Ulf,
diese Einziehmuttern sind schon praktisch.
Jeder Fahrzeugbauer hat diese Einziehwerkzeuge.
Ich denke, gegen überschaubaren Betrag in die Kaffeekasse bekommst du deine Muttern eingezogen.
Sigi
#3 Beitrag von Uwe » 2015-11-18 13:58:06
Hohlraumdübel?
Alternativ hält meine Einziehmutternzange nächsten Dienstag Abend in Ismaning Sprechstunde ;)
AL28
#4 Beitrag von AL28 » 2015-11-18 14:03:38
Einziehmuttern aus alu gehen auch mit schraube und mutter .
Nur bei den stahlleinziehmuttern braucht man das werkzeug .
Kai23
#5 Beitrag von Kai23 » 2015-11-18 14:09:26
Falls du mal in 88250 Weingarten vorbeikommst, kann ich dir gerne die Muttern einziehen.
Druckluft-Werkzeug und Material ist alls vorhanden.
PS: wollt grade vorschlagen so ne Zange zu kaufen, braucht man ja immer wieder.
Hab dann gesehen, die Preise sind ja durchaus happig... :eek:
Mfg Kai
Früher mal Magirus-Deutz Mercur 120 AL Bj. 1963
sharkrider
#6 Beitrag von sharkrider » 2015-11-18 14:14:35
Demnächst im Raum Bad Aibling oder Rosenheim kannst Du auch meine Zange nutzen.
Also Angebote sind wohl genug da :D
Kein Grund mehr für Gefrickel :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
dibbelinch
#7 Beitrag von dibbelinch » 2015-11-18 14:14:49
@ Oli
Da hast Du gerade in meinem Gedächtnis was aufgerührt. Ich hatte ja sogar mal im Auspufftopf meiner Triumph solche Einnietmuttern mit Schraube und einem kleinen Hilfswerkzeug festbekommen. Sogar in Stahl, allerdings nur M6. Das werde ich jetzt wieder so machen. Ist schon so 20 Jahre her, deswegen hatte ich das ganz vergessen. Conrad hat die Dinger ja sogar in alu
@ Uwe
Danke für´s Angebot, aber die nächste Woche werde ich wohl in meiner Schrauberhöhle in Niederbayern zubringen..Jaja, Niederbayern..Hort des Bösen...Herz der Finsternis...im Lande Mordor, wo die Schatten droh´n. Aber wie gesagt, ich bin guter Hoffnung, dass ich das nochmal mit Schraube und Mutter hinkriege.
Danke an alle,
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
dibbelinch
#8 Beitrag von dibbelinch » 2015-11-18 14:26:33
Holla, die waldfee,
da sind ja jetzt wirklich genügend Angebote für die Werkzeugnutzung da. Da werde ich wohl demnäx mal drauf zurückkommen, vor allem, wenn ich noch mal meinen Astabweiser umbauen muss. Ich melde mich dann ...
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
#9 Beitrag von Uwe » 2015-11-18 14:31:26
dibbelinch hat geschrieben:Jaja, Niederbayern..Hort des Bösen...Herz der Finsternis...im Lande Mordor, wo die Schatten droh´n.
Ah, ok, dann ist ja gut, dass ich da immer nur dran vorbeifahre. Nördlich des Weißwurstäquators beheimatet, kann ich das ja nicht beurteilen ;)
verzahnerchris
#10 Beitrag von verzahnerchris » 2015-11-18 14:50:08
Holz oder Kunststoffstopfen und da den Haken reindrehen.
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
dibbelinch
#11 Beitrag von dibbelinch » 2015-11-18 15:28:59
Moin Chris,
und wie hinderst Du die Stopfen dann am mitdrehen, so in einem runden Loch. Ausserdem will ich ja nicht zur zwei haken aufhängen, sondern eine Stange über die ganze Breite des Fahrerhauses.
Da sind die Blindnietmuttern doch schon besser.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Jofri
#12 Beitrag von Jofri » 2015-11-18 15:38:38
du weißt aber schon, bei 16mm "Löchern" brauchst du M12 Blindniete.
Die bekommst du nur mit einer ca. 60cm Hebelzange oder per Druckluftgerät eingezogen.
Handzangen gehen üblichweise nur bis M8.
gruß
dibbelinch
#13 Beitrag von dibbelinch » 2015-11-18 16:57:00
Danke für den Tipp,
ja, auf 12er bin ich auch gekommen. Aber dass man da dann Geräte mit Hilfsenergie benötigt, wusste ich nicht. Ich glaube, wenn ich in Niederbayern (Hort des Bösen, Herz der Finsternis undsoweiter) bin, werde ich mal in der LKW-Werkstatt meines Vertrauens fragen, ob sie so was haben. Gross genug ist der Laden jedenfalls.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Kai23
#14 Beitrag von Kai23 » 2015-11-19 9:27:43
Als einfache Möglichkeit wär mir gestern Abend noch eingefallen:
Ein Adapterblech mit ein paar Bohrungen; eine mittige mit einer Anschweißmutter oder kleineren Blindnietmutter
in der gewünschten Größe. Dann 2-3 kleinere Bohrungen zum annieten mit normalen Blindnieten.
Nachteil: es kommen noch Bohrungen ins Fahrerhaus dazu...
Mfg Kai
#15 Beitrag von Ulf H » 2015-11-19 11:19:00
... kleben ...
